污泥首先与絮凝剂进行混合反应并絮凝成团,然后经过重力脱水、楔压脱水、低压脱水,中压脱水和高压脱水,使污泥水份逐步降低,较后成固形物排出。接下来小编在这里为大家讲解下洗沙污水处理设备运行时应遵循的原则。
1.泥饼干度表现要结合扭矩数据来确定较佳差速度数值范围,原则上在不造成堵塞和满足处理能力情况下尽量使用较低差数度来实现更好的处理效果和节省絮凝剂消耗。
2.所有现场管理和操作人员所要做的工作就是:不断观察、及时调整和善于总结,尽可能在可能发生的各种变化中寻求所有工况参数较佳的、相对稳定的配合。
3.带式污泥脱水机处理能力控制在适当的范围内,结合污泥流量、絮凝剂流量和差数度进行调节,避免由于负荷突然增加造成设备过载使系统频繁波动和影响处理效果,同时又能够实现较大的设备处理效率。
4.洗沙污水处理设备的污泥浓度发生变化要及时调整絮凝剂流量和差速度,既要保证处理效果又要避免浪费。污泥流量加大或污泥浓度增加,絮凝剂流量跟踪增加,差速度相应加大。污泥流量下降或污泥浓度降低,絮凝剂流量跟踪降低,差速度相应减少。
5.洗沙污水处理设备的絮凝剂没有较好,只有较适合,絮凝剂型号和消耗量既取决于药剂的品质与污泥性质的匹配,也取决于与设备结构类型和运转工况的匹配,只有三者得到很合适的运转组合,才能实现较低絮凝剂消耗情况下,很好的处理效果和很高的处理效率。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
