今天立冬了,供暖的地区也越来越多了。很多用户在使用钢制暖气片时,使用寿命是最为关注的问题。不难理解,暖气片作为家居的特殊物件,有腐蚀渗漏的危险,会对地板、家具等等造成危害。那么钢制暖气片的使用寿命多长呢?鲁本斯暖气片小编带大家一探究竟。
其实,影响暖气片使用寿命的原因有很多,如材料,防腐技术,喷塑,使用环境,保养,水质等。消费者选购时,不但要对暖气片的外观、结构和功能有比较清晰的了解,也要注意保养,才能在供暖期间带来最佳散热效果,也会避免出现腐蚀的现象。
材质,是影响钢制暖气片使用寿命最大的因素。钢制暖气片是当前市场上比较受欢迎的暖气片品种,采用优质低碳钢作为原材料,本身的抗腐蚀性能还是很好的,经过内防腐,使用寿命通常是在20年以上。
供水水质也是决定暖气片使用寿命的主要因素之一。如果小区的供暖水质比较复杂,建议选用铜铝复合暖气片,这样可以最大限度的保证使用寿命。暖气片在复杂水质中,更容易被腐蚀,这点消费者在购买产品之前就应该有所了解,以便能够更好的做出选择。
还有一个因素就是日常保养。这也是最容易被用户忽视的一个因素。业界一般认为对暖气片腐蚀最大的是氧,所以要求客户进行满水保养,保证暖气内氧含量较低,减少腐蚀,延长使用寿命。
![6@@]{PO{]WM]ZS(RUN`PJ_U.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
因此,我们在挑选钢制暖气片时,不要光看外观美,也要考察钢制暖气片的内防腐等技术。 鲁本斯暖气片小编表示,保养也是延长暖气片使用寿命很关键的一环,对钢制暖气片来说尤为重要,在停暖期一定要满水保养。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
管式加热炉知识点大全管式加热炉知识点大全一、什么是管式加热炉:管式加热炉简称管式炉,它是一种直接受热式加热设备,主要用于加热液体或气体化工原料,所用燃料通常有燃料油和燃料气。管式加热炉的传热方式以辐射传热为主。二、管式加热炉用途:主要供硬质合金、陶瓷件的加压烧结、粉末冶金的成型烧结等。三、管式加热炉特点:主要是在烧结温度下,使用高压惰性气体进行均匀施压,可生产高性能硬质合金,经该设备烧结的硬质合金制品具有极优良的组织结构,制品的密度、硬度和强度均有相应的提高,与经烧结再进行热等静压处理的硬质合金相比,具有性能稳定,生产成本低等的优越性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳跟水质有很大的关系,供热补水直接用的就是自来水,遇到的差的3年暖气片大面积漏水!
