土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 商铺如何借助LED橱窗透明屏来吸引客流
商铺如何借助LED橱窗透明屏来吸引客流
发布于:2020-11-07 15:49:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
随着经济的开展,商场内装置LED显示屏已是常见,商场LED显示屏一般用于品牌宣传、产品促销,以营造购物氛围,调动气氛。新型广告传媒工具LED透明显示屏的出现为商场供给了更多挑选的可能——通透炫酷、时尚新颖、科技感十足。
通常,商场使用的LED显示屏重量在30kg/㎡以上,它对建筑结构承重性要求高,在搭建时需大规模的钢架结构,费时费力,而且由于不透光,装置后在不使用时阻挡店内视线,影响采光以及商场橱窗外形美观。
而LED橱窗透明屏,轻薄靓丽,重量17kg/㎡,对承重要求不高。不使用的情况下,不影响修建外形漂亮;高通透性确保商场楼层之间、玻璃立面、窗户等采光结构的采光要求。
同时具备超广视角设计,LED灯珠侧贴技术,可视角180度,传播面广,受众数量多。在播映视频画面时,仅需将所表达的商品内容显示出来,这种播映方法不仅营造立体的视觉效果,同时也极大地削减光污染,减少能耗,(www.aoyika.com可具体了解关于led橱窗透明屏产品参数及价格) 6000cd/㎡置于强光下依旧真彩显示。采用高集成化设计,超低功耗,100w/㎡最低。
亮度越高对灯珠的要求也就越高,成本也相对较高。纯室内环境使用低亮度的LED屏即可,但橱窗LED透明屏或是LED玻璃幕墙屏,就需要要求是高亮的LED透明屏才可以。
因此,在选择LED屏观看亮度的同时,要注意灯珠的光线是否均匀,注意有没有出现色差。有无色差是区分质量好坏的最重要的部分,也是导致LED透明屏价格差异的主要原因之一。
商场LED橱窗透明屏的特色
1.商场选择LED透明屏值得关注的一点就是防护等级,(www.xcqfs.com小产权)IP防护等级由两个数位组成:第1个数字也就是I:表示灯具离尘、防止外物侵入的等级;第2个数字P表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高;冰屏科技LED透明屏防护等级为IP60,可以完全防止粉尘进入。
2.固定装置方式,不影响原来墙体结构;
3.通透性高,冰屏科技的LED透明屏通透率高达92%,不遮挡室内环境。
4.与商场中心形象保持一致,可实现远程控制和操作;
5.间隔较近,要求显示清晰,冰屏科技的LED透明屏像素间距为10.4m;像素密度为9216点/㎡,像素密度值越高,就代表显示的图像拟真度越高。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
跨界!学BIM也能跨界做消防,BIM在智慧消防中的应用都在这篇文章里了
前言 华为、阿里等科技巨头在消防领域的大动作,吸引了大批人才将目光转向相对还很传统的消防行业。 除了物联网、大数据等新信息技术外,有人问, 学BIM能不能做智慧消防。 这答案显而易见:必须能!
