土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 幼儿园设计装修具体要满足哪些要求
幼儿园设计装修具体要满足哪些要求
发布于:2020-11-07 15:12:07 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
大多数家长由于工作关系,早早就把孩子送到学校去,导致现在的幼儿园越来越多,且每家幼儿园装修都有自己的特色。幼儿园装修面对的是儿童群体,在进行幼儿园装修时不仅要考虑装饰材料的的安全性,而且还要满足适当年龄的特征需求。那么幼儿园设计装修具体要满足哪些要求呢?
幼儿园设计装修要求:http://www.xiyuankids.cn/xwzx/224.html
一、安全性
在幼儿时期的这个年龄段,他们对周围的事物都比较敏感,所以在选材方面一定要严格,对于幼儿能触摸到的地方,例如:墙面、地面,材质方面都要严格要求,装修材料要符合耐用、防水的标准。幼儿园的桌椅、玩具,建议选择一些圆滑棱角的,防止幼儿在玩耍的时候,碰伤磕伤,也可以对棱角进行软包处理。
二、尺寸要求
为了保证幼儿的安全性,在设计窗台、教具以及一些室内设施的尺寸都是有严格的规定的,要符合不同阶段的幼儿去使用。在此基础上材料选择还要符合幼儿的喜好,比如形状奇特,颜色鲜亮。
三、环保性
现阶段市面上的许多材料都是甲醛超标,在后期的使用过程中或释放出各种危害有毒气体,危害幼儿健康,所以在幼儿园装修的时候选择的材料一定要符合国家规定的环保标准,减少装修污染。
四、多样性
幼儿的记忆里童年是五彩斑斓的,在他们的世界里,颜色会说话。家具的颜色,和室内玩具的摆放能够增加孩子的想象空间。可以跟随季节的变化,更新一下室内屋顶的造型变化,让幼儿感受到春夏秋冬的大自然气息。装修墙面的色彩要丰富、明亮、活泼,太深的颜色不建议大面积使用。
以上关于幼儿园设计装修要满足的要求就为大家分享到这里,幼儿园设计装修还应考虑耐用、易修复、非高价的材料,要营造出舒适的有助于增加孩子想像的空间环境。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
实验室集中供气的设计有那些要求?_中南
  集中供气系统的特点   1、特点:实验室要求使用载气流量恒定、气体纯度高,为实验室选用的分析设备提供量值和压力稳定的气体。   2、经济性:建一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空间,更换钢瓶时不需要切断气体,保证气体的连续供应。使用者只需管理较少的钢瓶,支付较少的钢瓶租金,因为使用同一气体的所有使用点来自于同一个气源。此种供应方式最终会减少运输费用,减少退还给气体公司的空瓶中的余气量,以及良好的钢瓶管理。
