土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 手把手教你做设计教程之:大面积楼板配筋画法
发布于:2020-11-06 16:08:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今年公司里来了许多结构新同学,当一下子被分配到楼板配筋工作的时候大家往往有些无从下手。
如果是要画一些每层面积不大的住宅平面、框筒平面或者偏规则的框架平面的时候可能还好一些,但如果上手就要画一些动辄几千平、几万平一层的平面(例如地库顶板、大型公建、塔楼裙房部位等)该怎么办?
下面来手把手教大家一些纯CAD的绘图方法(无需板王等其它绘图工具),既可以提高效率,还可以避免出错,给审校看图也更为直观。
下面以某住宅地库顶板配筋为例说一下具体步骤:
第一步:核对板厚及荷载
1 . 配筋之前首先要保证荷载及板厚的正确,否则就是在做无用功。
首先,导出输入计算软件的板厚及荷载图,把非大面的板厚及荷载用查找、提取、变色或加大字体等以示区分(如大面的室外板厚350,大面的覆土荷载28.5,单体的首层板一般是画在单体图上,可忽略不看),见下图:
注:由于一层面积太大,本文截图均为局部示意。
2 . 然后参照进首层模板平面图,如下图:
注:也可以不用参照,直接放在模板图空白处,然后修改层号,衬入模板图。这样开关图层可能比开关参照更为便捷。
3 . 接下来,把建筑平面图参照进来核对荷载,如下图(覆土减小处可以清晰核对)
注:当然,设计人员在用结构计算软件的时候已经可以衬入建筑图来输入荷载,现在等于绘图人员二次复核一下。
4 . 然后,对照图纸说明,以350为基准,把其它板厚写在图上
图纸说明:
其它板厚
注:板厚尽量放在板跨中。板厚也可以用圆圈加1,2等数字的表达法,写在说明中。
第二步:板配筋计算
荷载板厚核对完成后,在计算软件中,根据室内外高差,车道边界等,设置楼板边界,检查混凝土及钢筋等级,导出楼板配筋计算结果,如下图
注:由于计算软件除了边跨、洞口等外,一般设定板边界是连续,所以需要人为来手动调整。楼板是连续还是简支一定要设置正确。
第三步:定出楼板拉通筋及附加筋
根据计算结果及构造要求,列出各板厚拉通筋面积,加上附加筋面积,为接下来的平面楼板配筋工作做准备,如下图:(下图也可以直接写在图纸说明附近)
题外话:我们办公室的小姐姐手写体很漂亮吧,嘻嘻。。。
第四步:绘制楼板配筋图
1 . 保留第二步的楼板计算配筋值原图,在原图边上copy一版,这里来了,要用到CAD的插件“范围选数”,来选出大面积板厚拉通筋面积数值(也可按照数值的95%)以下的直接删除。
如下图右(下图左为原图),直接删除了14@150(974以下的数字,也可以保留0用来检查楼板边界),有没有感觉图面一下干净了很多?
删掉的配筋值就是拉通筋啦,完全不用去关注。
注:原图不要删除,供核对边界及配筋异常查找原因等。CAD的插件有很多,有各种非常强大的功能,小伙伴们可以收集一下。
2 . 把上图右的黄色板底配筋字体放大变色,再用插件“范围选数”按照配筋结果选出各个阶段范围(第三步中的不同附加支座面筋)的数字,改变不同颜色,如下图:
注:支座筋字体也可适当放大些,支座筋和板底筋原本就在不同的层。
3 . 将上面生成的电算结果衬入模板平面图中,对照第三步的配筋数值,开始在图上绘制板顶附加筋、板底替换钢筋,如下图:
注:这样绘图自己省事、看的清,不容易错,留着计算结果在图上还便于审校看图更加直观。
以上,就是某住宅的首层地库顶板配筋绘图步骤。当然,地库顶板一般还有消防车荷载需要复核,这里就不论述了。
另外,这种方法用在地下室底板的配筋当中也是极好的。
地库筏板一般有X顶X底Y顶Y底4个方向的配筋面积需要查看,如下图:
用CAD自带的“查找”和CAD插件“范围选数”等,可以极大地减小工作量。
本期“大面积楼板配筋”手把手教你做设计教程就写到这里,希望小伙伴们可以举一反三,融会贯通,早日成为结构设计小能手。
  • cof1568706313431
    学习啦,谢谢作者分享!
    2020-11-07 10:55:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
新房装修和二手房装修中,必看几点打造儿童房快乐小天堂!
往往每一位家长都重视孩子的成长,无论是新房装修,还是二手房装修,儿童房的装修是非常重要的。孩子们总会经历成长期,从出生到成年,新房装修和二手房装修的的儿童房,见证了一个孩子的成长,因此,儿童房设计布局是非常重要的,需要突出儿童的个性,同时要和整体装修相呼应。下面天津装修公司-创之鸿装饰给您几点儿童房的小贴士。 一、儿童房的位置 新房装修和二手房装修里,在我国的文化中,孩子被称作是早晨七、八点钟的太阳,在黎明时能最早接受阳光能量的房间是最理想的儿童房。所以儿童房首选设在
