确定门窗材质
门窗的材质种类也比较多,选购前最好学习一些不同材质门窗优劣的辨别方法。不少小区的物业会有规定,为保持外观统一,不能私自更换门窗的材质、形状和颜色等。在选择外立面门窗时,要先咨询一下物业,看是否同意安装。然后再选择合适的门窗厂家上门进行实地测量和考察。
拆除旧门窗
建议让门窗厂商来拆除,可靠安全,拆下来的门窗直接拉走顶拆除费。门窗拆除时要特别注意施工人员安全,并设置安全指示标志,保证自身安全和他人安全。还要避免用大锤猛砸拆除的情况,防止对墙体结构造成破坏,一旦对原有建筑墙体造成破坏,修复会大大增加施工成本。
检查
门窗材料进场时检查外观,查其有无破损、断裂;检查门、窗框的四边尺寸,查扇的方正、翘曲;还要检查紧固件、五金件、增强型材及金属衬板等,看表面是否进行了防腐处理。门窗运抵后要小心摆放,避免磕碰和磨损,最好在底部衬垫厚度不小于30mm非金属防滑垫板,并将门窗框扇立放,角度不小于70度,并做好防倾倒措施,不同规格门窗不要叠放。
验收
门窗安装时,还需要经过仔细的验收,以及时发现问题并修复。门、窗框的垂直度要用水平尺测量,门窗高2米以内,垂直度误差要小于2毫米;门窗高大于2米时,误差应小于3毫米。
有玻璃的门窗,玻璃要平整、无斑点、无水纹,双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水气,隔条不能翘起。门窗框与扇页之间结合要严密,扇页密封条接头处应没有明显缝隙。门窗关闭时,扇与框之间应无明显缝隙,密封面上密封条应处于压缩状态。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
门窗工程施工规范全知道一、一般规定 1、适用于木门窗,铝合金门窗、塑料门窗安装工程的施工。 2、门窗安装前应按下列要求进行检查: ①门窗的品种、规格、开启方向、平整度等应符合国家现行有关标准规定,附件应齐全。 ②门窗洞口应符合设计要求。 3、门窗的存放、运输应符合下列规定: ①木门窗应采取措施防止受潮、碰伤、污染与暴晒。 ②塑料门窗贮存的环境温度应小于50℃;与热源的距离不应小于lm,当在环境温度为0℃的环境中存放时,安装前应在室温下放置24h。
