有的时候,办公室装修存在很多安全隐患,例如烟头很容易着火,对大厦的影响很大,再如电气安全,电气安装不好会存在短路、漏电现象,严重的可能会着火等等。所以我们对办公室装修的安全隐患要非常重视,所以小编提醒大家办公室装修时必须要做到以下几点。
一、防火安全
一是装修现场禁止吸烟,不能动用明火。二要注意在装修中采用防火材料。三要注意装修中的电路施工和电器安装。办公室装修所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。四是用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方,严禁在装修中个人擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表等设备。五是注意热水器等燃具与管道的连接不宜采用软管,如必须使用时,其长度不超过1米,两端必须扎牢,软管老化应及时更新。
二、结构安全
随意拆墙后果严重。有的办公室装修不管房屋结构,随意拆改墙体,严重削弱了墙体的抗震能力,减少或取消了过梁、圈梁或上部墙体的支撑,造成墙体或楼板的位移,给结构的安全造成极大隐患;有的办公室装修在原有的楼板上加设墙体以分隔空间,或者铺装较重的花岗岩、大理石等石材地板,叠加水泥砂浆层,增加了楼板的荷载,可能导致楼板开裂或折断的危险后果。
三、施工安全
办公室装修施工时,装修材料放置妥当,尖角物品要适当预保护,防止碰撞受伤。高空作业要做好安全措施,配备足够的高空作业装备。稳固天花板工程、安装灯具等,一定要打好膨胀螺丝,多打一点以防万一。施工时,不应太大量施工,保持一定的限度。以免空气中含有大量有毒物质而造成中毒、爆炸等意外调试油漆、油漆施工等都应保持室内通风。使用化工材料,要带好胶手套等保护措施。对于不明物体或者材料,切记不要乱拿乱碰。不要在没有行家指导下擅自调配化工原料。
四、电气安全
电气安装严守规则。办公室装修中安全用电关键要注意做好以下几点:一是装修时不能将配电盘布置在堆放有可燃物品的上方,防止炽热的熔珠落后将物品引燃;二是电线的选择要考虑用电电流,还要根据环境正确的选择导线类型;三是对电线采取明敷时要防止绝缘层受损,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套,有吊顶的房间其吊顶内的电线应采用金属管配线。四是安装电气线路时,一定要加装带有漏电保护开关的配电箱。
五、室内环境安全
室内环境谨防污染。办公室装修要尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺。选用不含甲醛的粘胶剂,不含苯的稀料,不含纤维的石膏板材,不含甲醛的大芯板、贴面板等,都可以提高装修后的室内空气质量水平。写字楼装潢时选择新风换气技术和产品,注意污染物的排放,注意装饰装修门窗的密闭性,选择无污染的装饰装修材料。
长沙壹站整装,长沙专业的办公室装修设计公司,专注办公室装修设计多年,为客户提供设计、施工、家具、软装、智能化等一站式服务,拥有一支高效、前沿的专业服务团队。您如果有办公室装修设计需求,可以咨询壹站整装官网客服。壹站整装将为您提供更具性价比、更有品质保障的办公室装修设计服务。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室设计的层次感:看这篇就够啦1.形与色的层次感 层次感对于办公室装饰设计之中的形与色是十分关键的。而且,办公室装修设计这也是对装饰公司和设计师的较大考验。其中,层次感和颜色层次感的主要表现形式是:方式之上的复杂与直观相交融,颜色之上的深浅相交融。例如,公共办公区的天花和墙面可展开流利的处置,而前台、会议室、领导办公室等重点区域应展开适宜的设计,使整个办公楼的简洁性达极致。 2.家具的层次感 家具是办公室创新设计师不能缺乏的一部分。它既能提高室内空间形状,又能反映室内环境的文明特征,是展示企业文明的独一选取。摆设以其优雅的颜色、细腻的方式、多样的文明外延和矫捷的表现形式,在室内空间发生了内容多样、层次分明的视觉空间。例如,办公室装修设计精致的照片墙和零星的照片发生了一道层次感很弱的墙,既喷出企业的人文气息,又展现出员工的精神风貌。
