土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 挡土墙设计施工最全解读
挡土墙设计施工最全解读
发布于:2020-11-06 14:42:06 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
挡土墙定义
挡土墙是指支承 路基填土 或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。
各部分的名称
在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为 墙背 ;与墙背相对的临空的部位称为 墙面 ;与地基直接接触的部位称为 基底 ;与基底相对的、墙的顶面称为 墙顶 ;基底的前端称为 墙趾 ;基底的后端称为 墙踵 。
应用范围
路基在遇到下列情况时可考虑修建挡土墙:
1. 陡坡地段;
2. 为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段;
3 .  可能产生塌方、滑坡的不良地质地段;
4 .  高填方地段;
5 .  水流冲刷严重或长期受水浸泡的沿河路基地段;
6 .  为节约用地、减少拆迁或者少占用农田的地段;
7 .  为保护重要建筑物、生态环境或其他特殊需要的地段。
挡土墙的分类
按挡土墙的位置划分
1 .  路堑挡土墙
设置在路堑边坡底部,主要用于支撑开挖后不能自行稳定的山坡,同时可减少挖方数量,降低挖方边坡的高度。
2. 路肩挡土墙
设置在路肩部位,墙顶是路肩的组成部分,其用途与路堤墙相同。它还可以保护临近路线既有的重要建筑物。
3 .  路堤挡土墙
设置在高填土路提或陡坡路堤的下方,可以防止路堤边坡或路堤沿基底滑动,同时可以收缩路堤坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积。
4 .  山坡挡土墙
设置在路堑或路堤上方,用于支撑山坡上可能坍滑的覆盖层、破碎岩层或山体滑坡。
5 .  浸水挡土墙
沿河路堤,在傍水的一侧设置挡土墙,可以防止水流对路基的冲刷和侵蚀,也是减少压缩河床的有效措施。
按挡土墙的结构形式划分
1. 重力式挡土墙
以挡土墙自身重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定,是我国目前常用的一种挡土墙。常见的重力式挡土墙高度一般在5~6 m以下,大多采用结构简单的梯形截面形式,对于超高重力式挡土墙(一般指6m以上的挡墙)即有半重力式、衡重力式等多种形式。
重力式挡土墙可根据其墙背的坡度分为以下几种类型:
重力式挡土墙和悬臂式挡土墙的示意图:
2. 薄壁式挡土墙
包括 悬臂式 挡土墙 和 扶壁式挡土墙 两种 。 一般墙高6m以内采用悬臂式,6m以上采用扶壁式。
1) 悬臂式挡土墙 :由立板(墙面板)和底板(墙趾板和墙踵板)两部分组成,一般形式为如下图所示:
2) 扶壁式挡土墙 :当挡土墙的墙高h>10m时,为了增加悬臂的抗弯刚度,沿墙长纵向每隔0.8~1.0m,设置一道扶壁。
3. 锚定式挡土墙
包括锚杆式和锚定板式两种。
1) 锚杆式挡土墙: 由预制的钢筋混凝土立柱、挡土板构成墙面,与水平或倾斜的钢锚杆联合组成。锚杆的一端与立柱连接,另一端被锚固在山坡深处的稳定岩层或土层中。
2) 定板式挡土墙: 是由钢筋混凝土墙面、钢拉杆、锚走板以及其间的填土共同组成的一种组合挡土结构。
4. 加筋土挡土墙
在土中加入拉筋,利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高土体的工程特性,从而达到稳定土体的目的。由面板、拉筋组成,依靠填土、拉筋之间的摩擦力使填土与拉筋结合成一个整体。
★   各种挡土墙的适用条件
按墙体的材料划分
1. 石砌挡土墙
2. 混凝土挡土墙
3. 钢筋混凝土挡土墙
4. 钢板挡土墙
挡土墙的构造组成
墙身构造
1 .  墙背
仰斜墙背适用于路堑墙及墙趾处地面平坦的路肩墙或者是路堤墙,仰斜墙背的坡度不宜缓于1:0.3,通常在1:0.15~1:0.25。
俯斜墙背适用于路堤墙、路肩墙,常用1:0.15~1:0.25,不超过4m的低墙可以用垂直墙背。
凸形折线墙背多用于路堑墙,也可以用于路肩墙,上下墙的墙高比一般采用2:3。
衡重式墙适用于山区地形陡峻处的路肩墙和路堤墙,也可用于路堑墙,上墙俯斜墙背的坡度在1:0.25~1:0.45,下墙仰斜墙背在1:0.25左右,上下墙的墙高比一般采用2:3。
2 .  墙面
墙面一般均为平面,起坡度应与墙背坡度相协调。墙面坡度直接影响挡土墙的高度,因此,在地面横坡较陡时,墙面的坡度一般为1:0.05~1:0.20,矮墙可采用陡直墙面;地面较平缓时,一般采用1:0.20~1:0.35较为经济。
3 .  墙顶
墙顶宽度最小,浆砌挡土墙不小于50cm,干砌不小于60cm。浆砌路肩墙墙顶一般宜采用粗石料或者混凝土做成顶帽,厚度为40cm;如不做顶帽,对路肩墙和路堑墙,墙顶应以大石块砌筑,并用砂浆勾缝,或用5号砂浆抹平顶面,砂浆厚2cm。干砌挡土墙墙顶在50cm高度内,应用25号砂浆砌筑,以增加墙身稳定性,干砌挡土墙的高度一般不宜大于6m。
4 .  栏杆
为保证交通安全,在地形险峻地段或者过高过长的路肩墙的墙顶应设置护栏,为保持土路肩最小宽度,护栏内侧边缘距路面边缘的距离,二、三级路面不小于0.75m,四级路不小于0.5m。护栏分墙式和柱式两种,所采用的材料、护拦高度和宽度,视实际需要而定。
基础结构
1 .  基础类型
大多数挡土墙都直接修筑在天然地基上。
当地基承重力不足且墙趾处地形比较平坦,而墙身又超过一定高度时,为了减小基底压应力和增加抗倾覆稳定性,常常采用扩大基础。
当地基压应力超过地基承载力过多时,需要加宽值较大,为避免加宽部分的台阶过高,可采用钢筋混凝土底板。
地基为软弱土层时,可采用砂砾、碎石、矿渣或者灰土等材料予以换填。
当挡土墙修筑在陡坡上,而地基又为完整、稳固、对基础不产生侧压力的坚硬岸石时,可设置台阶基础,以减少基坑开挖和节省圬工。
如地基有短段缺口(如深沟等)或挖基困难(如需水下施工)可采用拱形基础。
2 .  基础埋置深度
对于土质地基,基础埋置深度应符合下列要求:
①无冲刷时,应在天然地面以下至少1m;
②有冲刷时,应在冲刷线以下至少1m;
③受冻胀影响时,应在冻结线以下不少于0.25m;当冻深超过1m,采用1.25m,但地基应夯填一定厚度的砂石或者碎石垫层,垫层底面亦应位于冻结线以下不少于0.25m。
碎石、砾石和砂类地基,不考虑冻胀影响,但地基埋深不宜小于1m。
对于基石地基应清除表面风化层,将基底嵌入岩层一定深度,当风化层较厚难以全部清除表面时,可依据地基的风化程度及容许承载力将基底埋入风化层中。
当挡土墙位于地质不良地段,地基土内可能出现滑动面时,应进行地基抗滑稳定性验算,将基础底面埋置在滑动面以下,或采取其他措施,以防止挡土墙滑动。
基础应采用明挖基础,当基底位于大于5%的纵向斜坡上,基底应该设置成台阶形。
排水设施
挡土墙的排水措施通常由地面排水和墙身排水两部分组成。
1 .  地面排水
主要是防止地表水渗入墙后土体或者地基,有以下几种方法:
①设置地面排水沟,截引地表水;
②夯实回填土顶面和地表松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可设铺砌层;
③路堑挡土墙趾前的边沟应予以铺砌加固,以防边沟水渗入基础。
2 .  墙身排水
浆砌块(片)石墙身应在墙前地面以上设一排泄水管(图a);墙高时可在墙上部加设一排泄水孔(图b),泄水孔尺寸可视泄水量大小分别采用5cm×10cm、10cm×10cm、15cm×20cm的方孔,或直径5~10cm的圆孔。孔眼间距一般为2~3m;对于浸水挡土墙孔眼间距一般为1.0~1.5m,干旱地区可适当加大,孔眼上下错开布置,下排水孔的出口应高出墙前地面或墙前水位0.3m。
为防止水分渗入地基,下排泄水孔进入的底部应铺设30cm厚的粘土隔水层,泄水孔的进水口部分应设置粗粒料反滤层,以免孔道阻塞,当墙背填土透水性不良或可能发生冻胀时,应在最低一排泄水孔至墙顶以下0.5m的范围内铺设厚度不小于0.3m的砂卵石。
沉降缝和伸缩缝
设计时,一般将沉降缝和伸缩缝合并设置,沿路线方向每隔10~15m设置一道,兼起两者的作用。缝宽2~3cm,缝内一般可用胶泥填塞,但在渗水量大、填料容易流失或冻害严重地区,则宜用沥青麻筋或涂以沥青的木板等具有弹性的材料,沿内、外、顶三方填塞,填深不宜小于0.15m;当墙后为岩石路堑或填石路堤时,可设置空缝。
干砌挡土墙缝的两侧应选用平整石料砌筑,使之成垂直通缝。
挡土墙处理高差的应用案例
在地形的塑造过程中,势必会遇到高差问题,缓坡、台阶、挡土墙是消化场地高差的常用方式。实际处理过程中,需要综合考虑场地的地基条件、景观风格、高差大小以及与周边环境协同性等多种因素,进而选择合适的高差处理方式。
景观挡土墙是一种快速、有效的高差处理方法。合理、美观地设置景观墙,能使之成为景观中的亮点,为项目增色不少。漫步在公园或者绿道之中,形态优美、简约却又富含趣味性的景观挡土墙,往往能给人们带来一份惊喜与安全感。
挡土墙在选择过程中,首先要对其承载力进行分析,根据地貌、水文、高差选择合适的挡墙形式和材质,确保挡土墙在日后使用安全稳定,不发生倾斜,保证景观效果的最佳性。
挡土墙可直可曲、可滑可糙,低矮的挡土墙可当作种植床,为庭院增加情趣。挡土墙风格应尽量朴素,材质的使用尽量简约、单一,以与周边环境融合为佳。
(本文转自网络,仅供学习交流)
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
国家建筑标准设计图集
10J012-4_环境景观-滨水工程 12J201平屋面建筑构造 14J206:种植屋面建筑构造  14J936变形缝建筑构造
