铜门金碧光辉、繁华派头,由于铜门体积较大、重量较沉;通常为了安装和运输方便;如今厂家都是用“分体”组装的方法。
下面北京金七福铜门的小编就来教您怎样安装铜门:
门框牢固:
安装前先丈量一下墙体是否小于门框加门柱的厚度,门洞尺寸是否切合安装条件(如小于铜门的尺寸规格,应拔除灰皮);专业好文,尽在门业视界。
要是室内墙面必要贴瓷砖,订门的时间就应该把瓷砖位置加在墙体厚度内里,安装时预留贴瓷砖的尺寸。
要是不贴瓷砖就把门框内边套贴紧墙体,要包过外墙厚度可以大概装下门头门柱。
墙体尺寸预留好以后,用膨胀螺丝牢固左右门框最上面一个安装拉码。
细致:安装内开门时,门框应和内墙体连结平直;安装外开门时,门框应和外墙体连结平直。
安装门合页:
起首在门合页下面位置正面安排好木条;门合页与门框必须呈90度安排;提起木方上好合页销杆,拧紧合页销杆头。
调门:
预留好底方到地板砖的位置,打好程度,垫平木板;调整好合页的平行度及门合页上方门漏洞;用木板塞紧门框的四个角,牢固好别的的安装拉码;
调试锁具及中控插销(一样通常出厂查验时已经调好)。
安装门头门柱:
将门头、门柱平整放好(肯定要垫好枕木或泡沫,防备划伤、磨损);区分好左右门柱,用螺丝牢固门头与门柱,专业好文,尽在门业视界。
此时门头门柱成为一体,然后团体立起来;调解好门头与门柱压在门框上面的左、右、上三方尺寸是否同等;
调好位置后先牢固门柱上方一个螺丝,量好门柱上下压框的尺寸,再牢固门柱下方的螺丝,依次牢固别的门柱门头;
用玻璃胶粘好门柱上下板,在门柱与门柱相接的位置用胶密封收胶。
细致:要是门框上下和左右两侧有漏洞只能贯注发泡添补剂,万万不克不及贯注水泥,水泥属于腐化物品会腐化铜门的油漆。
安装拉手及卫生处置:
安装室内主锁拉手先套好橡胶片,然后对中小锁孔和锁舌孔,贴紧门体拧紧螺丝;
安装室外拉手先装好拧紧四个拉手脚,套上拉手杆,拧紧拉手杆内上下两个螺母,末了装上拉手头;
整个门安装完以后,试一下室内拉手和锁具,然后用百丽珠离门体约500mm远喷上一层,用干净抹布团体擦一遍。
北京金七福金属制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。http://www.bjjqf88.com/
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
