电线电缆的燃烧性能得到了行业的认可,并且逐步推广该体系。
有不少朋友发出疑问,建筑防火应该从建筑整体进行考虑,不仅仅是电线电缆问题,建筑物内的建筑材料也需要防火;室内装修是防火容易遗漏的关键问题之一;用户使用过程中,也还有许多可燃物、易燃物,都会影响到建筑物的防火安全。为什么要格外考虑电线电缆的燃烧性能?
这是因为电线电缆需要通过电流,由于某种原因电流超过电线电缆载流量(例如短路、过载等),或电线电缆连接处接触不良等原因造成电流过大或者电阻过大,引起电线电缆绝缘损坏甚至燃烧,并引燃周围可燃物,酿成火灾。因此,电线电缆也是主要的火灾源之一,尤其老旧建筑电线电缆火灾风险更大。
另一方面,非阻燃的电线电缆的护套、绝缘容易燃烧,将火势扩大、蔓延,影响到整个建筑的安全,所以电线电缆的燃烧性能是非常重要的指标。
我国目前存在几种电线电缆阻燃性能( 注意,不是燃烧性能 )的考核标准体系,请参阅: 说说线缆的燃烧性能与阻燃性能 !
现在越来越多的应用标准采用电线电缆燃烧性能的考核指标,也就是要满足国家标准GB 31247 -2014《电缆及光缆燃烧性能分级》 相关要求。请参阅: 小议电缆阻燃性 !
今年8月1日新实施的《民用建筑电气设计规范》GB 51348-2019采用电线电缆燃烧性能要求,对接GB 31247标准。
表1 不同场所线缆的燃烧性能最低要求
| 分类 | 燃烧性能 | 烟气毒性 | 燃烧跌落物 |
| 建筑高度超过100m的公共建筑 | B1 | t0 | d0 |
| 避难层(间)明敷的电线和电缆 | B1 | t0 | d0 |
| 一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所 | B1 | t1 | d1 |
| 其他一类公共建筑 | B2 | t2 | d2 |
| 长期有人滞留的地下建筑 | - | t0 | d0 |
最近新修订的《建筑设计防火规范》GB 50016(征求意见稿)也是对接GB 31247,其中第 10.1.10条修改如下:
消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用 矿物绝缘类不燃性 燃烧性能为 A 级的耐火电线 电缆时,可直接明敷;
2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm ;
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内 ;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用 矿物绝缘类不燃性 燃烧性能为 A 级的耐火电线 电缆;
4 电线电缆的燃烧性能分级应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》 GB 31247 的规定。
条文中删除容易引起争议的“ 矿物绝缘类不燃性 ”改用“ 燃烧性能” 是明智的,以性能为目标,不管采用何种材料、何种工艺,只有满足性能要求即可。同时征求意见稿增加了10.1.10A和10.1.10B,源自
10.1.10A 建筑高度大于 250m 的民用建筑消防供配电线路应符合下列规定:
1 消防电梯和辅助疏散电梯的供电电线电缆应采用燃烧性能为 A 级、耐火时间不小于 3.0h 的耐火电线电缆,其他消防供配电电线电缆应采用燃烧性能不低于 B 1 级,耐火时间不小于 3.0h 的耐火电线电缆。电线电缆的燃烧性能分级应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》 GB 31247 的规定;
2 消防用电应采用双路由供电方式,其供配电干线应设置在不同的竖井内;
3 避难层的消防用电应采用专用回路供电,且不应与非避难楼层(区)共用配电干线。
10.1.10B 建筑高度大于 250m 的民用建筑非消防用电线电缆的燃烧性能不应低于 B 1 级。
燃烧性能不仅用于电线电缆、光缆,还用于其他建筑材料,如建筑保温材料,因此,电线电缆的燃烧性能会进一步扩大应用范围。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电工程综合布线系统线缆标识如何做,非常实用来源:弱电工程师的圈子 如有侵权,请联系删除 在一个线路系统中,运行维护人员不可能对繁多的设备和线路做到一一熟记,为了在巡视检查中做到不遗漏,对线路的标识管理必不可少。应在对每条线路做好标识后,进行整理汇总,张贴在醒目的位置,今后进行巡视检查时,只要严格按照项目要求逐一检查就可以做到不遗漏。
