土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋鉴定检测如何延长房屋的使用寿命
房屋鉴定检测如何延长房屋的使用寿命
发布于:2020-11-06 14:22:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋在长期的使用过程中,自然老化、拆改房屋、超重使用、相邻建筑工地施工等因素,会出现损坏,严重的可能倒塌。
因此,要定期对房屋进行检查,尤其在暴风雨、雷雨季节,就比如我们定期给身体做体检一样。发现问题要及时采取措施,就像人生病后要及时看病、对症下药一样。这样不仅可以延长房屋的使用寿命,更重要的是可以避免房屋安全事故的发生。
1、房屋地基基础、主体结构有明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等现象的;
2、房屋超过设计使用年限需继续使用的;
3、自然灾害以及爆炸、火灾等事故造成房屋主体结构损坏的;
4、需要拆改房屋主体或承重结构、改变房屋使用功能或者明显加大房屋荷载的;
5、其他可能危害房屋安全需要鉴定的情形。
存在上述情况的房屋,未经鉴定或者经过鉴定不符合房屋安全条件的,不得作为经营场所的使用。
现场房屋鉴定检测工作是一门低概率、高风险的工作,现场检测工作与鉴定工作是密切相关的。现场检测人员知道检测什么胜于知道如何检测。
1、房屋安全性鉴定检测
房屋鉴定检测一般需要鉴定检测人员先根据现场实际情况来制定相应的检测方案。一般房屋鉴定检测项目包括材料强度检测、钢筋配置检测、建筑变形检测、裂缝检测和其他检测。不同的结构形式其相应的结构检测方法也各有侧重,例如钢筋混凝土结构应侧重检测混凝土等级、钢筋配置、裂缝分布、混凝土耐久性等情况;砌体结构应侧重检测砌体强度、砂浆强度、构造措施和裂缝走向、墙体侵蚀等;钢结构应侧重检测整体、局部变形检测、焊缝无损探伤检测、截面尺寸及构造查勘的检测。
对于地基基础和上部承重部分应分别鉴定检测。上部承重部分应充分考虑现场检测条件的适宜性来选择无损检测或者破损检测。以混凝土检测方法为例,目前我国常用混凝土强度检测方法其检测误差的范围。从上表中可以看出,目前我国在混凝土强度检测中钻芯法是最接近于真实强度等级的方法,但由于需要破损检测,影响范围和施工量都相对较大,一般优先考虑超声回弹综合法,但遇到对检测的数值有争议或者司法鉴定时往往采用钻芯法。
注:①综合法就是采用两种或者两种以上检测方法获得多种的物理参数来推定混凝土强度的方法。
2、房屋使用性安全鉴定检测
此类型大部分现场都是已装修、整改、加固完毕的房屋,对其进行详细的查勘往往具有局限性,故该类型检测内容应以复核图纸为重点,对于房屋整体功能有无变化、截面尺寸是否和图纸一致,以及是否存在影响其房屋正常使用的现象等都是鉴定检测人员需要考虑的。对于结构检测,一般以构件随机抽取的方式考虑并且以无损检测为主,重点分析房屋的结构体系和使用状态是否符合要求。
3、房屋改建结构的安全鉴定检测
此类型房屋鉴定重点是复核验算,故检测材料强度等级是检测的重点,其强度为以后的复核验算提供了真实的参考依据。混凝土抗压强度、砌筑砂浆强度等应按照《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344—2004)中关于抽样方案的规定进行检测,给出推定区间,而在即将颁布的《混凝土结构现场检测技术标准》里规定在工程质量检测中可以给出推定值。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
联筑赚:10月份全国铝合金模板PMI指数出炉 较上月稍弱!
一、铝合金模板行业PMI统计情况 中国基建物资租赁承包协会发布2020年10月份铝合金模板生产企业采购经理指数(PMI)为54.7%,位于景气区间,较9月份回落0.8个百分点,表明铝合金模板企业的生产动能增长趋势较上月稍弱,但指数仍位于景气区间,市场依旧保持稳定。对比中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年10月份中国制造业采购经理指数(PMI)51.4%,建筑业商务活动指数59.8%的总体趋势是相一致的。
