今天,周站长给大家带来的是建筑工程专业领域轴网的绘制(什么?!!!轴网,这也太水了,轴网谁不会画)。虽然绘制轴网是一件很简单的事,但周站长想着能不能不使用任何插件,并且最大限度节省绘图的时间呢?哪怕是提高一点点效率也好。
Step 1 :建立初始轴网样式。如图1.1所示,在绘图界面中画3条共线的直线,暂且不要首尾相连,然后使用菜单栏【参数化】---【重合】命令将3条线的首尾强制连在一起。如图1所示,一般地,一个文件中的轴网样式应该统一,下面的这条轴网可以分为轴网中段和轴网末端,中段采用点划线样式,末端采用实线样式。其实大可不必如此,这么做的目的是一些三维建模软件的轴网是支持样式编辑的,那么在AutoCAD中也可以做成类似的效果。
图1 自定义轴网样式
Step 2 : 建立轴网序号标签。在轴网的两端分别建立两个轴网标头,这里以圆形样式为例进行绘制,并且使用“属性定义”功能建立两个表头文字,属性定义的设置如图2所示。分别命名为“左标头”和“右标头”。
图2 “属性定义”对话框
图3 制作轴网标头
如图3所示,绘制好轴网末端圆圈,依然采用“重合”命令将圆心与轴网末端直线固定。若文档采用5号字,则圆圈直径10mm为宜。使用“线性”标注,对轴网末端直线进行约束。实际上,文字也是有中心点的,但目前无法使文字中心点与轴网末端圆心重合。
Step 3 : 建立块。如图4所示,建立块,选中所有对象,进入块编辑器环境。使用“重合”命令将文字中心固定到轴网末端圆心,这里注意,文字中心不易寻找,将鼠标放置于文字周围,直接出现一个红色靶标选择为重合第一点,重合第二点则选择圆。
图4 块编辑器环境
Step 4 : 创建动态尺寸。由于轴网在绘图的过程中要有很大的灵活性,各个不可能长度始终保持一致,因此需要创建轴网中段可变尺寸,如图5所示,采用线性约束标注。
图5 给轴网中段添加可变尺寸
Step 5 : 将左右轴网标头文字关联。同一根轴的左右标头文字一定相同,但是为了避免用户忘记更改的风险,这里采用“字段”功能。退出块编辑器,在正常绘图区域中,双击轴网,弹出“增强属性编辑器”对话框,这里我们选择将右标头关联至左标头,以后修改标头,只需要修改左侧即可。
图6 基于增强属性编辑器的轴网属性编辑
在“值”中选中当前值A,然后右键选择“插入字段”,弹出“字段”对话框,如图7所示,字段类别选择“对象”,随后点击对象类型旁边的选择按钮,选择绘图界面中的轴网,随后返回到此页面,特性选择“左标头”,“格式”中选择“大写”,随后确定。这样,我就完成了左右标头文字的一致性关联。一根轴网完成,随后通过复制/粘贴可绘制多条。
图7 字段相关设置
纵向轴网只需要将横向轴网旋转90度即可,更改文字方向在“增强属性编辑器”中的文字方向中修改。最后完成的效果如图8所示,可以看到,每条轴网上都有一个可拉伸动作按钮,这样便达到了我们快速绘制轴网的目的。
图8 轴网
注意:若输入完左标头,右标头没有更新,这时只需要快捷键RE重建模型即可刷新。
注:如上并不是轴网最方便的画法哦,但方法非常有借鉴价值,可以用在其他地方哦,如需快速画轴网还是天正方便。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
厉害了,一键拆分与合并布局图纸!有时候收到甲方图纸,一个布局中N个图纸,我们需要把N个图纸拆分为单个布局怎么批量拆分? 如下图所示一个布局中3个图纸。 怎么拆分为每一个布局一张图纸呢? 这里需要借用源泉设计插件,点源泉设计,视口布局,选图框拆分为布局; 插件链接 :http://www.cadzxw.com/39661.html
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享.....................
