土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有哪些原因会导致手持式光谱仪发生系统误差?
发布于:2020-11-06 13:37:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       我们都知道,手持式光谱仪是一种常用的分析仪器。它具有便携性,准确性,高分辨率和信噪比,更好的强度准确性和波长准确性,对外部干扰的强大抵抗力以及出色的仪器等特点。在仪器软件中,稳定性要求能够执行复杂的数学计算(例如导数和反卷积),计算光谱之间相似度的能力,模式识别分析,对多元校准分析的支持以及用户创建的光谱库和搜索。它广泛应用于矿石,环境,合金,消费品等领域。
202010100947164843.jpg       尽管手持式光谱仪具有很高的测量精度,但是在测量样品中的元素含量时,获得的结果通常与实际含量不一致,存在一定的误差,并且由于许多因素,某些材料的含量非常低。
       造成手持式光谱仪系统错误的主要因素:
?1.当标准样品和样品的含量和化学成分不完全相同时,基质线和分析线的强度可能会发生变化,从而导致误差。
   2.当铸造后的钢样的金属结构与退火,淬火,回火,热轧和锻造后的钢样的金属结构不同时,实测数据将有所不同。
   3.当标准样品和样品的物理性质不相同时,激发的特征谱线将不同,并且会发生系统误差。
   4.未知元素光谱线的重叠干扰。例如,在冶炼过程中添加脱氧剂和脱硫磷剂时,会混入未知的合金元素,并会引入系统误差。
?5.为了消除系统错误,必须严格遵守标准样品制备的要求。为了检查系统误差,需要使用化学分析方法来分析多次校准的结果。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2020-11-10 08:01:10
  • 一诺检测设备
    挺好的
    2020-11-06 13:38:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
