土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 500v低压配电柜灭火用什么灭火器?
500v低压配电柜灭火用什么灭火器?
发布于:2020-11-06 11:35:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
最适合的只有气溶胶灭火器或者气溶胶灭火装置,安装在柜子内,可快速抑制和扑灭火源,气溶胶好处是在于不导电、不腐蚀,没有残留物,对电气设备不会造成二次损害,也很环保。当然选择产品质量很重要,市面上有很多品牌的气溶胶灭火设备,选择时一定要注意,推荐你使用及安盾消防品牌的产品,在这个领域,这家公司做的很厉害,希望能够帮助到你,谢谢。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    气溶胶已经淘汰,建议采用超细干粉
    2021-06-15 07:07:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
配电柜灭火用什么灭火器?
配电柜着火不能使用泡沫灭火器或者水基灭火器,会导电,会导致电器损坏,可以使用气溶胶灭火器、气溶胶灭火装置,干粉灭火器以及二氧化碳灭火器。规范依据是《建筑灭火器配备设计规范》,其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾,规范推荐使用的灭火器有E类,可以是气溶胶灭火产品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌风险,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用,所以最终还是选择气溶胶灭火产品设备用于配电间。选择气溶胶灭火产品是请选择品牌和有实力的厂家进行采购,比如,及安盾消防品牌的,他们是这行业最牛的品牌厂家。其次,配电柜需要及时更换脆化时刻表箱,以防导致短路故障的电缆线脆化点燃造成的。次之,定期维护应用电表箱,制冷标准好,不必太挨近易燃置放热原,是要查验是不是电表箱负载,以防在同一时间,一批大中型电表箱,在雷雨天气尽可能不使客户电表箱。
