很多人在装修新房时,都会纠结到底要不要装榻榻米,网络上关于榻榻米的争议也是五花八门。
不知道该不该装的朋友,不妨对照以下几条来看看:
1. 房子面积较小,属于小户型。
2. 家里收纳空间不够,难以整理。
3. 房型不规整,放不下常规的床或柜子。
4. 想要提升空间利用率。
5. 经常打扫卫生,喜欢让家里保持整洁。
6. 楼层较高或家里不算潮湿,整体干燥且通风。
如果 有三个或三个以上的回答都是肯定的, 那么我要告诉你-——可以考虑装。
很多人会说,榻榻米容易发霉、不实用、利用率不高。但其实如果在装之前做好功课,注意细节,榻榻米的这些“毛病”是完全可以避免的。
今天,小编就整理出了安装榻榻米前需要注意的一些要点,建议马上收藏!
①高度
榻榻米的高度建议在 15cm-40cm 之间,一般25cm左右为最佳。如果要安装升降桌,则高度把握在 35cm-40cm 即可。
另外,由于榻榻米本身会占据一定的视觉空间,因此 房间层高不宜过低,至少要达到2.7米的高度, 方能显得开阔、不压抑。
②结构
国内的榻榻米一般采用木龙骨框架或箱体框架结构,一定要注意承重问题。整体高度不宜过大,可以适当加个衬木方或者衬板在中间,增加稳固性。
③柜门
榻榻米的柜门可以采用翻盖的形式,但注意要在盖板上预留凹陷把手或镂空把手,最好装个气压撑,防止声音过大或者失手砸脚。
④材质
如果预算充足,首选实木材质,比如松木、杉木等。当然,像大芯板、密度板、指接板、多层板等市面上常见的榻榻米材料也是不错的选择, 其中多层板和大芯板性价最高。
尽量不要用地板材料做榻榻米,价格昂贵不说,规格上也不符合,性价比极低。
①南方
对于潮湿的南方来说,尤其是梅雨季节,安装了榻榻米的家庭一定要做好防潮工作。
装修前做好防水测试,观察其是否有渗漏现象。装修底架时需要预留几个透气孔,保持空气流通。
防水层、防潮层一定不能马虎,如果不放心的话可以多刷几层。还有,平时打扫的时候不要用湿抹布,最好用吸尘器,时刻保持干燥。
②北方
北方则由于冬季较长、气候寒冷,许多家庭会选择安装地暖。在这里小编提醒一句:
装了榻榻米就别考虑装地暖了,地暖加热时会导致榻榻米损伤、变形,长年累月下来,将极大地减少榻榻米的使用寿命。
①安装隔板
虽说榻榻米的收纳容量大,但也不要一股脑地把所有东西都放进去。不仅找起来不方便,还难以清洁。
可以有意识地将榻榻米下方的空间分区,安装时就多装一些隔板, 或者用小型的收纳箱分类收纳。
②抽屉
榻榻米的外侧最好做成抽屉,不然找个东西还得趴在地上,怪不方便的。
大抽屉不要做成轨道的,容易损坏,自己在抽屉下加上万向轮即可。
③组合柜
除了榻榻米下方的收纳柜, 墙面也能充分利用起来,做成组合式开放柜。
不仅能够增加储物空间,还能摆放书书籍、绿植、相框、玩偶等等,起到装饰的作用。
04
细枝末节,要注意!
①插头
许多人都会忽视这一点,那就是在装榻榻米之前就要设计好屋内的电路,确定好插头位置再进行榻榻米的安装。
否则安装好榻榻米之后,才发现插头什么的全被挡完了,既浪费资源,还有一定的安全隐患。
②保养
为了防止榻榻米内出现潮湿、变形现象,可以室内安装新风系统,保持柜内的空气流通。或放置干燥剂、使用除湿机来干燥空气,避免发霉或长虫。
榻榻米,喜欢和不喜欢的人都大有人在。小编的建议是,follow your heart,喜欢那就装吧。
当然,前提是做好准备工作,比如第一步,先收藏这篇文章^_^~
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
