土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 露台阳光房设计要点及材料选择
露台阳光房设计要点及材料选择
发布于:2020-11-06 11:09:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一个有品位的人,会让居室颜色的搭配在冷与暖之间随意游走,风格上实现现代与田园之间的随心切换,而一个露台阳光房的装饰点缀则能实现这一目标,营造悠然自得的情绪,寄托浓郁的文化情节。
露台阳光房介绍
别墅和公寓楼的业主一般都会有一到两个大露台,很多业主都想把它盖成阳光房利用起来,这样家中又多出了一个阳光空间,在冬天,即使阳光房没有暖气也会很暖和。
露台阳光房可能空间不大,但一般玻璃窗户很大,光线非常好。在阳光房的装饰中常见的是采用自然材料,搭配舒适的家具,让室内外的风景在这里衔接自然,一般设置为茶室、小型运动室、玩乐区,打造出更为舒适浪漫的休闲空间。露台阳光房以亲近阳光为主,它连接着室内外的空间,因此既要和室外空间自然和谐,又与居室内的整体风格相吻合,达到过渡的作用。
露台阳光房除了是放松、休憩的去处,也是最好的会客以及休闲区。在露台阳光房里摆上一张茶几和一把躺椅,想安静的时候在这里躺躺,一杯浓茶,一张躺椅,一片阳光,一个下午。这是多少忙碌都市人向往的闲逸生活。
露台阳光房分类
露台阳光房从材料上可分为钢结构阳光房、铝合金结构阳光房、木结构阳光房。从使用功能可分为普通型、休闲型、功能型三种。
普通型露台阳光房大多被用来作为小花房,养些花鸟鱼虫;休闲型阳光房比普通型要大,而且结构设施要好,比较适合复式楼、顶层公寓以及别墅和私人庭院使用;功能型阳光房则属于复杂的阳光房。这一类型的设计和建筑技术标准相对也较高,它可以专门用于待客室、小餐厅、书房或儿童娱乐室等空间。
设计要点
A. 根据阳光房所处位置和楼层的高度,对阳光房整体抗风压性能进行全面考虑
B. 根据阳光房的朝向,考虑阳光照射时长,做好隔热防晒的设计。
C. 根据阳光房的功能作用,做好通风及隔音的设计。
D. 根据用户的预算多少及风格要求,对主框架材料进行选择。
04
各种顶面材料的优缺点
①单层钢化玻璃顶:
优点: 通透性最好的就是玻璃顶阳光房,且价格便宜。
缺点: 玻璃的通透性好势必隔热和保温性就不太好。
②夹胶玻璃顶:
优点: 通透性好;安全,玻璃万一破损,不会伤到人
缺点: 隔音隔热效果差
③彩钢瓦顶:
优点: 彩钢板的隔热和保温性比较好,价格便宜。
缺点: 彩钢板不透光,颜色 单调 、不上档次。
④德高瓦顶:
优点: 由德高瓦、桑拿板等组成的屋顶隔热、保温好、颜色多样外表美观漂亮。
缺点: 采光不够好,价格比较高。(可以在顶部开天窗、四周设计高大的窗子,帮助采光通风)
⑤阳光板顶:
优点: 材料重量比较轻,可以有效减少自重,通透性好。
缺点: 耐久性不好,时间长了容易发黄及发脆。
⑥Low-E中空玻璃顶:
优点: 通透性好、隔音隔热效果很好,也可以阻挡绝大部分紫外线,对屋内家具具保护作用。
缺点: 价格偏高。
⑦内置电动遥控蜂巢帘的中空玻璃顶:
优点: 此种玻璃是集遮阳帘与隔音隔热于一体,需要通透时,蜂巢帘隐藏在玻璃内一侧,你看不到,需要遮阳时,便可以一键开关,即能遮阳,又能保证私密性。
缺点: 价格很高
05
露台阳光房立面材料选择
阳光房立面是由立柱、型材和玻璃组成。一般立柱是根据顶面框架材料是一致的。比如,顶面框架材料用的是铝合金,一般立柱也是用铝合金;如果顶面框架材料是钢材,一般立柱也会用方钢。立柱的间距要根据阳光房整体结构和承重量来计算。
阳光房立面型材:
A. 塑钢门窗
B. 普通铝合金门窗
C. 断桥门窗
D. 铝木复合门窗
阳光房立面玻璃:
A .  单层钢化玻璃
B .  钢化夹胶玻璃
C .  钢化中空玻璃
D .  Low-E中空玻璃
E .  中空内置遮阳百叶玻璃
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
业主不信邪,打死不肯装踢脚线!结果……
判断室内装修高大上与否,看的早就不是穿金戴银。 简约大气的设计才是现代豪宅范。 想将一切做到极简,有人把主意打到了踢脚线上了。 很多国外现代简约风的家居美图里,空间上下线条利落,墙角没有多余的踢脚线,显得浑然一体。
