土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 酒店装修设计细节
酒店装修设计细节
发布于:2020-11-06 10:31:06 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一、酒店装修客房走廊的设计细节:
1、酒店装修设计时走廊一般宽度为2.4米,酒店装修走廊吊顶后层高尽量达到2.4米以上酒店装修顶棚尽量不要做得太复杂,要给移动、联通等信号增强设备留有一定空间,酒店装修走廊的监控探头也尽量做成半隐蔽式;
2、酒店装修走廊、电梯厅设置的空调风口、检修口不能由此影响走廊整体效果;
3、酒店装修走廊灯光要柔和并且没有眩光,亮度适中但必须要保证监控画面清楚。酒店装修建议采用壁光或墙边光反射照明,在每个房门的上方设计槽灯方便客人,为节省能源建议酒店装修走廊灯光采取两路控制;
4、酒店装修走廊尽量不要选用浅色的地毯,要考虑耐脏耐用;
5、酒店装修走廊转角处墙壁阳角装饰时考虑内嵌铝合金防撞条或外贴木质防撞条;
6、酒店装修过道每隔15米在墙壁上距地35cm处考虑设计一不间断电源插座,供员工做卫生清洁使用。
7、酒店装修过道管道井:管道井里门应采用防火门,外门装修成可活动的壁嵌式,顶部设置筒灯,将管道井门装饰成与走廊墙面浑然一体装饰品;
8、酒店装修中做到走廊两侧的客房门不要正对,要错开;
9、酒店装修可张贴墙纸,用深色木饰框四面围边立体感较强,尽量不采用全部壁纸或木饰面;
10、酒店装修客房门入口处墙壁上需设置请勿打搅、门铃、请即打扫等功能。
二、酒店装修客房设计细节:
1、酒店装修房间内的设计,床离卫生间的门起码不得小于200㎝,因为服务员需要一定的操作空间;
2、酒店装修客房的地毯要耐用防污甚至防火,尽可能不要用浅色或纯色的,现今,有很多的酒店装修客房地面是用复合木地板,既实用又卫生而且温馨舒适,是值得推广的材料;
3、酒店装修客房家具的角最好都是钝角或圆角的,这样不会给年龄小个子不高的客人带来伤害;
4、酒店装修客房窗帘的轨道一定要选耐用的材料,遮光布要选较厚的,帘布的皱折要适当,而且要选用能水洗的材料,若只能干洗的话,运营成本会增加,得不偿失;
5、酒店装修客房电视机下设可旋转的隔板,因为很多客人在沙发上看电视时需要调整电视的角度;
6、酒店装修房间的灯光控制当前较流行的是各个按钮控制,而不是从前的触摸式电子控制板;
7、酒店装修客房插座的设计要考虑手机的充电使用,这往往是很多酒店装修客房设计所忽略的;
8、酒店装修客房床头灯的选择要精心,既要防眩光,也要耐用;
9、酒店装修行李台的设计往往不受重视,很多的酒店装修客房的行李台的木质台边的漆被撞得凹凸不平,若采用这样的行李台其软包部分最后能由平面转到立面上来,并且有50㎝左右的厚度,可防止行李箱的碰撞;也可采用活动式的行李架,但酒店装修墙壁上要做好防撞的设计;
10、酒店装修设计艺术品如挂画,最好选用原创的国画或油画,不管水平高低,总比电脑打印的装饰画值得一挂,而从侧面体现酒店管理者的品味;
11、电脑上网线路的布置要考虑周到,其插座的位置不要离写字台太远,拖得太长的连接线也显得不是那么雅观。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
酒店装修注意事项
走廊与客房门的装修注意事项: 对于欧式装修来说,客人使用客房都是从客房大门处开始的,因此在装修设计过程中一定要注意公共走廊的照明度及照明重点,公共走廊的照明度应该柔和,目的性照明应该放在客房门上。对于客房门来说要注意以下几点,门框和门边墙的阳角处最容易损害,设计时需考虑保护,建议使用钢制门框,因为钢制门框不容易变形,耐撞击。另外,房门的设计应该与房内的设计以及房内木制家具及色彩相搭配,这样可以让人感到舒适,而且可以让人们视觉上感到舒服。
