土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 省煤器管爆破的现象及原因,处理方法
省煤器管爆破的现象及原因,处理方法
发布于:2020-11-06 08:38:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
(1)省煤器管爆破的现象
①
②省煤器附近有泄漏响声,炉墙的缝隙及下部烟道门处向外冒汽漏水。
③排烟温度下降,烟气颜色变白。
④省煤器下部的灰斗内有湿灰,严重时有水往下流。
⑤烟气阻力增加,引风机声音不正常,电机电流增大。
(2)省煤器管爆破的原因
①给水质量不符合标准,水中含氧量较高,在温度升高时分解出来腐蚀管壁。
②给水温度和流量变化频繁或运行操作不当,使省煤器管忽冷忽热产生裂纹。
③给水温度偏低,排烟温度低于露点,省煤器管外壁产生酸性腐蚀(又称低温腐蚀),或者因飞灰磨损,使管壁减薄。
④管子材质不好或在制造、安装、检修过程中存在缺陷。
⑤非沸腾式省煤器内产生蒸汽,引起水冲击。
⑥无旁路烟道的省煤器,再循环管发生故障,使管壁过热烧坏。
(3)省煤器管爆破的处理
①对于沸腾式省煤器,如能维持锅炉正常水位时,可加大给水量。并且关闭所有的放水阀门和再循环管阀门,以维持短时间在低负荷运行,待备用锅炉投入运行后再停炉检修。
如果事故扩大,不能维持水位时,应紧急停炉。
②对于非沸腾式省煤器,应开启旁路烟道挡板,关闭主烟道挡板,暂停使用省煤器。
同时开启省煤器旁路水管阀门,继续向锅炉进水。
③省煤器能隔开的应立即隔开,开旁路烟道挡板,关闭省煤器的进出口挡板,开直通给水阀,直接向锅炉给水。如省煤器烟气进出口挡板很严密,省煤器被隔绝后,可不停炉进行检修。隔绝省煤器后,应将省煤器中的存水立刻放掉,并开启省煤器的安全阀使其冷却。
④在隔绝省煤器的情况下运行时,应注意进入引风机的烟温如果超过引风机的容许温度,应降低锅炉负荷。
  • 博宇00
    博宇00 沙发
    有不明白的可以留言
    2020-11-06 08:40:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教大家三层办公楼采暖
如题,本人在南方工作,没接触过热水采暖,现有一80米×17米的办公楼需要做散热器采暖,接厂区供热管网,供回水温度65/50℃;最好不做地沟,请问热水系统形式可以怎样选择?因为每层房间数量30个,希望大家指教
