土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 什么是板楼、塔楼、蝶形楼?
什么是板楼、塔楼、蝶形楼?
发布于:2020-11-05 17:11:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
买房,是中国人的一件大事
每一个中国人都有一个购房的梦
虽然房价一直上涨
但购房的热情一直连年高升
辛辛苦苦买来的房子是用来住的
住得舒不舒服,户型好不好
真的是太重要了!
这时候房子就要看
房子本身的建筑结构了
如果楼体结构设计得好
那通风、采光就可以达到最优化
观景视野最大化
空间利用率最高化
这样买到的房子住着也就舒心了~
那么针对不同的建筑结构该怎么选
今天我们就来了解一下
什么是板楼、塔楼、以及板塔结合楼
01.
什么是板楼?
关键词:长度>宽度;进深小、开间大
各户型东西向一字排开
板楼,顾名思义,从外形上看是平板式, 长度明显大于宽度, 一般多矮层结构常见板楼,纯板式多为12层以下的多层或小高层建筑;外观多为 “东西长、南北短” 的形式 (这里是指常见的南北向楼栋)。
国家住宅工程中心对板楼的定义是:指由多个住宅单元组合而成,每单元均设有楼梯或楼梯、电梯皆有的住宅;每个单元用自己单独的楼梯、电梯。
常见板楼有两种形式:一种是 长走廊式 的(多见于80年代),各住户靠长走廊连在一起,如常见的宾馆、学生宿舍、医院等(当然有个别是塔楼);
长走廊式:各住户靠长走廊连在一起
第二种是 单元式拼接式 ,若干个单元连在一起就拼成一个板楼,也就是我们这里说的板式住宅楼。
单元式拼接板楼
单元拼接式为目前主要的板楼结构,与长走廊相比保证了一定的面宽,日照充分,各种功能区配置更完善,且克服了园林规划单调、兵营式排列等弊端,楼体上增加开槽,形成明厨明卫,大大提高了舒适度。
板式楼示意图,图片来源郑州楼市
「板楼优点」
  • 1、南北通透:板式住宅多为南北向,便于通风采光;
  • 2、户型方正:多为一梯两户构造,户型容易做到方正,若是进深和面宽控制的好,更容易出精品户型;
  • 3、得房率高:板式住宅公摊面积较小,得房率较高;
  • 4、成本较低:多层板式住宅可以不设电梯,不设变频供水系统,包括外墙粉刷在内的日常维修费用都相对较为低廉;
  • 5、私密性好:多为左右两户排布,因此能够避免交叉互视,保证私密性。
板楼户型通风采光效果, 图片来源 成都房管家
「板楼缺点」
  • 1、户型格局不宜改造:多为砖混结构,户内墙多为承重墙,不可随意改动;
  • 2、社区绿化率偏低:由于板式楼占地面积较大,因此社区绿地面积可能会相对减少;
  • 3、建筑密度低:板楼容积率低,会在一定程度上拉高房价,特别是在寸土寸金的城区,板楼的价格往往高出塔楼一截;
  • 4、社区形式感较差:板式楼栋多为“兵营式“排列,较为呆板,社区形式感不足。
板式楼示意图 ,图片来源网络
「 板楼应该怎么选择? 」
  • 1、尽量选进深短,面宽的户型,过大进深使户内灰色空间增多。
  • 2、注意客厅和卧室的日照,餐厅和厨房相邻并置于背阳面,卧室置于朝阳面。
  • 3、尽量选择直板楼,U形和C形要根据日照和互视状况考虑。
板楼选房时需要特别注意:
板楼选房顺序如图所示:
02.
什么是塔楼
关键词:长度≈宽度楼型
以电梯、楼梯为布置核心
塔楼是指外观像塔一样楼型, 平面的长度和宽度大致相同 。从外形上看,有点像古建筑的塔,一梯多户, 住户较密集,高层结构, 又称点式楼(桶子楼)。
国家住宅工程中心对板楼的定义是,指以共用楼梯、电梯为核心布置多套住房的高层住宅。通俗地说,塔楼以电梯、楼梯为布局核心,上到楼层之后,向四面走可以直接进入户内。
塔楼平面的长度和宽度大致相同,外观较为方正;建筑楼层较高, 多为12-35层的高层或超高层建筑; 塔楼一般为一梯四户至一梯12户不等;多为“点式“或是”蝶形“高楼,外形挺拔威风;
塔楼外形示意图 ,图片来源网络
塔楼通常每层户数过多,从一梯四户,乃至到一梯12户(loft大多数是塔楼、90年代老大楼一般也都是,户型、朝向多数一言难尽)。多于四五户共同围绕或者环绕一组公共竖向交通形成的楼房平面。
塔楼多户型平面参考,图片来源 楼市独家
常见的塔楼类型一般有 方形、T型、蝶型、枫叶型等等。
方形
这种户型的优点是分摊面积小,但劣势是只有几乎能得到正南光线。
T型
蝶型
蝶型楼的优点是北侧户型也可以得到南向采光,户型较为均好, 户户紧密相连,像张开翅膀的蝴蝶, 劣势是外墙面增多,对保湿隔热要求高,不能节能,容易出现异性房间。
枫叶型
「塔楼优点」
  • 空间结构灵活宜于改造:塔楼多为大框架结构,除承重墙外,户内隔墙均可以拆改;
  • 视野开阔:塔楼楼层一般较高,因此在高层居住的住户视野较为开阔,可尽揽城市美景;
  • 绿化率高:塔楼占地面积较小,因此社区绿化面积较大,绿化率会相对板楼社区稍高些;
  • 建筑密度高:由于塔楼社区的容积率一般较大,相应的房价会较板楼稍微低些。
塔楼外形示意图 ,图片来源网络
「塔楼缺点」
  • 居住舒适性差:由于塔楼居住密度较大,各个朝向的户型都有,因此很难做到南北通透,采光和通风都会受到影响,居住舒适性不高;
  • 得房率低:公摊面积较大,相应的得房率就偏低;
  • 私密性差:由于各个朝向的房间都有,且都集中在一个竖向通道的四周,容易造成交叉互视,私密性无法保证;
  • 存在灰色空间:塔楼很难做到全明户型,总会有一些功能空间无法采集自然光,存在部分灰色空间。
塔楼外形示意图 ,图片来源网络
「塔楼应该怎么选择」
  • 看居室朝向是否影响采光、居住舒适度。
  • 看整栋楼的户数和电梯数量,一般24层以上应配备三 部 以上电梯 (结合梯户比和楼层数量来看)。
  • 询问供水、水压问题,一般高塔在顶层建有水箱。
  • 塔楼一般层高的房屋价格比较高,通风采光视野更好。
塔楼选房时需要特别注意:
塔楼选房顺序如图所示:
其中颜色越深表示户型越好
03.
什么是板塔结合楼
关键词:板式塔式结合
大户型为板楼样式、小户型为塔楼样式
板塔结合楼顾名思义,同一栋楼 既有板楼,又有塔楼 。而板式结构的户型一般是位于单元的两个端头,或者最中间,且为大户型;小户型就是塔楼。
单元中间为板楼 分布图
单元端头为板楼分布图,图片来源 成都房管家
上面图中3号楼和6号楼就是板式结构,虽然不是很严格的板式,但是也有部分户型能做到前后通透,只是相对纯粹的板式来说采光和通风要差一些,介于纯板式和塔楼之间。
板塔结合楼栋平面图示意
综合来看,板塔结合楼,是处在板楼和塔楼之间的一种中间形态的产物。无论是利用率、性价比还是居住的舒适度都介于二者之间。既可以大体上满足采光、通风和保温等要求,又能适当的提高建筑密度,不管是于住户还是开发商来说,都能找到一个平衡。
外观图示意
「板塔结合楼应该如何选择」
  • 1、由于塔楼部分的楼梯进深加大,会与板楼部分形成夹角,既可能造成互视,也可能遮挡日照和景观,因此要注意居室采光的视角,同时要注意日照的遮挡夹角。
  • 2、板塔结合在电梯配置上基本不会像板楼那样做到一梯两户,因而私密性较差,如果梯户比达到了两梯六户,私密性与塔楼基本也没什么区别了,但是透风效果和采光一般还是优于塔楼。
  • 3、在户型使用率上,板塔结合楼一般比板楼短,比塔楼薄,因而造成公摊加大。
板塔结合的楼房选房顺序如图所示:
其中颜色越深表示户型越好
板楼塔楼没有绝对的优势劣势
根据个人不同需求选择
一般情况下,价格能承担得起
板楼的舒适性要高于塔楼
但很多规划超前、设计合理的塔楼
户型方正实用、功能分区明确
通过采光也不逊色板楼
还有越来越多的板塔结合的产品设计
结合二者优点,提高了很大的优势
所以,买房该怎么选
你知道了吗?
参考来源:
《板楼PK塔楼》,凤凰网房产;
《板楼、塔楼、板塔结合楼的区别》,昆明房产资讯网
《什么是板楼和塔楼?哪个更好呢?》,楼市独家
《你知道什么是塔楼、板楼、蝶型楼?怎么选择?》,楼市微观,李文丹
《买房课堂丨看图说话,3分钟看懂板楼、塔楼、板塔结合的区别》,成都房管
  • 建筑小生
    建筑小生 沙发
    就一个房子而已,叫这么多的名字乱不乱?应该统一规范,意思明确,方便所有地方、层次、行业的人。完整、标准、规范。
    2020-11-06 09:23:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
怎么造一个中式院子?
你是否曾到过 苏州园林 ? 是否对 中式园林 流连忘返? 是否惊叹于古匠人的 造园手法 ? 今天小编就借由 四季和鸣 项目来和你说说 融创是怎么实现 中式造园 落地的。
