螯合树脂Tulsimer? CH-90Na
(一)简要介绍
Tulsimer? CH-90Na适用于从一价金属离子中选择性的去除或回收二价金属离子的应用。二价金属离子可以很容易的与单价金属离子分离,如Cu2+、Ni2+离子。
此二价金属离子的去除应用,如电镀及金属酸洗、水解冶金、电池制造业的铅去除、 电子业等应用。
再生药剂的选择可用盐酸或硫酸,对于除铜应用建议用硫酸,建议用NaOH再生将树脂转换成 Na 型。
(二)基本特性
表 Tulsimer? CH-90Na 基本特性
| 型式Type | 弱酸型阳离子交换树脂Weak acid cation exchange resin |
| 结构Matrix structure | 巨孔状交叉键结聚苯乙烯Macroporous crosslinked polystyrene |
| 官能基Functional group | 亚氨基二乙酸Iminodiacetic |
| 物理型式Physical form | 含水球状Moist spherical beads |
| 离子型式Ionic as shipped | 钠Sodium |
| 粒径分布Screen size USS(wet) | 16to50 |
| 粒径大小Particle size | 0.3to1.2mm |
| 总交换容量Total Exc.Capacity | 2.0meq/ml (Na+) |
| 膨胀系数Swelling(approx.) | H+ → Na+ 20% |
| 含水份Moisture | 45-50% |
| pH范围Suitable pH range | 最有效的除铜pH:3-4最有效的除镍pH:3-5最有效的除铁pH:2-4最有效的除铅pH:2 以上最有效的除锰pH:4 以上 |
| 溶解率Solubility | 不溶解于任何溶剂Insoluble in common solvents |
| 逆洗沉降密度Backwash settled density | 0.72to0.79g/ml |
(三)操作条件
表 Tulsimer? CH-90Na 操作条件
| 最大操作温度Max.Operating Temperature | 80℃ |
| 流速Service flow | 10–30 BV/hr |
| 逆洗膨胀空间Backwash expansion space | 50 to 70% |
| 逆洗流速Backwash expansionflow | 8-10 BV/hr |
| 再生Regeneration | |
| 酸浓度Concentration of acid | 5-8% |
| 流速Flow rate | 3–4 BV/hr |
| 再生酸药剂量Regeneration quantity | 150-200 g/lit of HCl200-250 g/lit of H2SO4 |
| 慢洗流速Rinse flow rate | 3–4 BV/hr |
| 若需要转成 Na离子Conversion to sodium form if required | |
| 浓度Concentration | 2-4% |
| 流速Flow | 4 BV/hr |
| 碱药量NaOH quantity | 50-150 g/lit |
进水条件
1、运行前用纯水冲洗树脂,去除树脂生产过程中残留的杂质。
2、进水前需要对原水进行过滤处理,SS<1mg/l,防止堵塞树脂。
3、原水中油脂含量控制在5ppm以下。
4、原水中不能含有强氧化剂。
5、以及其它影响树脂性能的因素。
6、进水pH控制在3-4效果最佳。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳Tulsimer? CH-90Na适用于从一价金属离子中选择性的去除或回收二价金属离子的应用。二价金属离子可以很容易的与单价金属离子分离,如Cu2 、Ni2 离子。
