现在精装房越来越能满足业主的胃口,因为在新房装修和二手房装修中,相对于自己进行装修来说,省心省力省时间。一方面美观的装修,可以让业主的视觉得以美的享受,另一方面,精装房可以节约时间和心力,往往从买房,到装修,真正搬进去,至少需要一年两年,而且很多业主对装修方面的专业知识都不够了解,因此,新房装修和二手房装修中,天津装修公司创之鸿装饰教您几招小贴士。
如果打算新房装修和二手房装修,像新房到手之后如何查看是否合格呢?
1、第一步要检查墙面是否有开裂。
2、检查新房装修和二手房装修的墙面是否有空鼓,用小木锤或者其他东西敲墙,敲到空鼓时发出的声音很不实,很容易就可听出来。做上记号,装修时用腻子来填平。
3、检查新房装修和二手房装修的墙面的腻子,是否是防水腻子,可以带瓶矿泉水,往墙上泼水,用手去摸,观察手上是否会有泥浆,没有的话证明墙面的耐水腻子为合格。
二、屋顶:
2、检查新房装修和二手房装修的屋顶与墙面的阴阳角线是否是水平线,如果不是,在今后装修中要先用粉刷石膏找低再用耐水腻子找平即可。
三、地面:
2、检查是否有开裂和反砂:地面用脚搓地面时是否出现沙粒。砂浆比或水泥质量不合格、搅拌不均匀都会出现此问题。
新房装修,二手房装修,大包装修,半包装修,天津装修公司-创之鸿装饰
http://www.czhztjz.com/
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙是如何被识别为短肢墙的?Q1:剪力墙是如何被识别为短肢墙的 ? A: 目前程序对于短肢剪力墙判断的基本原则: 1)墙肢截面厚度不大于300mm; 2)与该墙肢相连的墙肢数小于2; 3)该墙肢和与其相连墙肢的截面高厚比不大于8 以下图局部墙体为例,墙厚300mm。所谓独立判断,是指当判断1号墙是否为短肢墙时,需要单独判断1号墙及其相连墙肢肢数是否小于2,即1号墙只与2号墙相连,满足前两个条件,则可以进一步确定是否满足条件3)来判断是否为短肢墙。而对于墙肢3,由于其与2,4号墙肢相连,总肢数为2,则不满足判定条件2)。
