土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阀体上的阀门箭头表示什么意思?
阀体上的阀门箭头表示什么意思?
发布于:2020-11-05 15:31:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
阀体上标注的箭头是阀门推荐承压方向,而不是指管路介质流向。具有双向密封功能的阀门可以不标识出指示箭头,也可以标出箭头,因为这个阀门箭头是指推荐承压方向的,左右或上下这两个方向总有一个方向是较好一些的。
阀门阀体上标注的箭头方向表示阀门的承压方向,通常被工程安装公司作为介质流向标记错误安装产生泄漏甚至引发管路事故;
承压方向是指该阀门应用于管路工况后的关闭状态下,阀体箭头方向为推荐承受压力的方向,如若错误安装,则可能出现阀门关闭不严的泄漏故障现象发生。超达的软密封球阀通常是双向密封的,通常不标出箭头,金属硬密封球阀可以做到双向密封,但还是会有一个方向的密封性能还是较好一点的,所以也会有标出箭头,这就是指推荐阀门承压方向,可以先咨询下客户的意见。
带有标注箭头的硬密封蝶阀在管道的不同位置,其箭头的方向与介质流向均是不一样的,如在泵房内水泵的出水端,则阀体的箭头与介质流向是相反的,如在水泵的入水端,则箭头与介质流向是一致的,如安装于主管路上的,则箭头一般顺应介质流向等,具体要看工况及安装位置再定。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅析MBR的设计注意事项
MBR膜法现在应用越来越广泛,以其稳定清澈的出水备受关注,但其巨大的维护量也使很多使用者头疼;那么要想在使用中尽量减少维护工作强度,在设计阶段就需要注意以下几个问题: 一、该废水适不适合用MBR膜法 MBR不是万能的,它属于微滤膜,是按能通过的颗粒物粒径来定义的;所以,对于它来讲堵塞问题是关键,一些易结垢、含油类物质和粘稠性物质较多的废水,建议不要采用MBR膜法;
