土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ “钉子户”导致房价上涨 ,这话只有这种人能说出来?
发布于:2008-03-05 08:24:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
今天看新闻,有政协委员穆麒茹称“钉子户”导致房价上涨,真不知道这人怎么想的?这种人也能当政协委员。认为其满嘴胡说八道理由有以下几点:
1、房屋所有权归个人所有,保护个人财产不受侵害有什么错
2、房价要是钉子户就行决定的,那中国岂不是满地的刁民了
3、政协委员起码应该为多数利益群体说话,他明显是为少数利益集团说话。可耻!
全部回复(16 )
  • lanshuizhu_2004
    框柱和与其相连的剪力墙肢是分别配筋的,对柱配筋时如将二者相加可能偏大,用户可酌情处理。
    85-1 在同一层平面中,有几块互不相联的楼板,SATWE是否自动把本层各块楼板按分块无限刚计算?如果SATWE把各不相联的楼板按分块无限刚计算,那么定义多塔的意义何在(除了多塔的各塔层高可互不相同之外)?是否可以认为当几个塔的层高相同时,可以不定义为多塔,固程序能自动按楼板划分为分块无限刚计算?
    85-1答:是,刚性楼板的块数与多塔不是同一个概念,一个塔中可以有多块刚性板和弹性板,输出位移时按塔数输出,此外,多塔结构与非多塔结构的风荷计算是不同的。
    86-1 带隔震层的建筑,隔震以下采用悬臂柱和隔震垫,如采用TAT计算如何进行模拟?
    86-1答:目前无此先例
    87-1 用TAT计算框架时,经常出现这种情况:
    顶层柱配筋突然增大,甚至是下层各柱配筋的2~3倍,这是为什么?
    87-1答:顶层柱轴力小产生,柱大偏心配筋引起
    89-1 在FEQ计算中,荷载有三种取值,请问PM传荷和TAT传荷计算的结果相差大吗?
    89-1答:大!PM传恒、活且不考虑平面外的力,而TAT则考虑平面外的力,并可考虑地震和风。
    90-2 在砖混结构中,为何SATWE计算的底层最大轴力比PKPM的砖混抗震验算结果大?
    90-2答:计算原理不同,考虑的荷载因素不同。
    90-3 为何与剪力墙相联的悬挑梁,SATWE计算的配筋比TAT计算的配筋要小很多?
    90-3答:剪力墙的计算模型不同,对梁的约束程度不同,就具体情况,如梁与剪力墙平面外相联而没有其它支撑,这种情况应以SATWE更真实。
    91-1 对砖混结构,SATWE对构造柱和砖墙两种不同材料的联接处,如何模拟和协调,其计算结果与实际结果有多大差异?即请问你们有否作过实验为证?
    91-1答:未作过实验,SATWE计算砌体结构,是按有限元
    2008-11-07 15:54:07
  • weizuohua2008
    weizuohua2008 板凳
    希望大家来这里的每一天都很幸运:)
    2008-08-18 11:17:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
论坛上100条变态笑话
1.有一个很古老的传说,说是在北邮校园内能看到美女的人会长生不老……(北邮人)   2.招聘市场的潜规则:北大人大,不如波大~(天涯贴图专区)   3.人生最重要的不是他所站的位置,而是他所朝的方向;同理,上床最重要的不是他所插的位置,而是他所抽的方向……(猫扑)   4.凯歌悄悄对柏芝说:“下面几个镜头对于你而言,可能有些难度,因为每个镜头都要穿着衣服拍……”(紫金飞鸿)   5.感冒了不吃药的话,要7天才能好;到医院看病吃药的话,一周也就好了……(白云黄鹤)
