土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房子明装暖气片安装_明装暖气超值钜惠_进口暖气特价
发布于:2020-11-05 15:21:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
暖气片的安装要安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均。一般可以安装在窗台下,能够有效阻挡室外的冷气进入。
明管暖气片应尽可能地隐藏管道,还要尽量缩短管路的长度,以减少水流的阻力。并且,明管采暖管道应尽量避免从客厅穿过,如果实在无法避免的话,一定要布在不显眼处。
管道经过房间的门时,避免从下面地板开槽,以免破坏地板,暖气片管道和固定管卡选择和墙壁一样的白色,这样更有利于居室的美观。
安装注意事项
1、安装时,确保室内其他家具电器不受影响。
2、暖气片安装尽量选择在窗户下或门边等空气对流较为强烈的区域,这样有利于保证室内采暖的效果。
3、选择的暖气片风格与装修风格相似,不影响整体装修风格。
4、供暖管道最好采用膨胀系数比较小的铝塑管等刚性管材。
5、对暖气片系统进行压力测试,没有跑冒滴漏现象即为合格。
6、暖气系统的最高处最好安装自动排气阀,否则热水会因气阻而流不动,从而造成暖气片不热。
使用方法
1、试水时,家中要留人,打开进回水阀
2、不要晃动暖气片,暖气管路不要承重
3、非专业人员不要拆改暖气片
4、供暖季节阀门不应经常开关,阀门只能处于全开或全闭状态
5、出现漏水时,要立即关闭进水和回水阀门
6、停暖后三日内用手触摸管路连接处,检查各接口是否漏水,如果漏水的话应立即通知专业人员检修
使用与节能
通常暖气片有前后两个水道板,一面向着屋内,另一面则面向墙体,我们需要暖气片更多的将热量(对流也好、辐射也罢)传递到室内,同时,墙体并不需要特别多的热量,所以我们希望面向墙面的水道板水温不必太高,以提高系统内热水循环水的高效使用率。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
218㎡混搭风大平层,屏其风也,格调满满“,甩别墅几条街!
梵高说:“每个人心中都有一团火,路过的人只看到烟。但总有一个人能看到这团火。”       “古为今用,洋为中用”。龙湾棠尚公寓最初的设计灵感来自中国的传统屏风,所谓"屏其风也"。 以往屏风主要起分割、美化、挡风、协调的作用,
