土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 双层玻璃间的水汽是怎么来的?怎么处理才好?
发布于:2020-11-05 15:19:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
随着人们生活水平的提高,很多家庭在家装中都会选择安装双层玻璃,它比普通玻璃有着更好的隔音、保温性能,但是,使用一段时间以后,很多用户反映双层玻璃中间夹水汽的现象发生,让人看起来非常烦恼,而且直接影响了家人的视线。 那么为什么会出现这种现象呢?遇到双层玻璃中间有水汽怎么办呢?我们马上来学习一下相关知识吧。
双层玻璃中间为什么有水汽?
我们先来看看下双层玻璃的组成部分,它是由两片或者两片以上玻璃中间夹铝隔条构成的,铝隔条里面使用的是分子筛,外缘用了密封胶密封而成。若是制造的时候 没有密封好 ,或是 分子筛缺少了 ,就会出现水汽的现象发生,擦玻璃时也擦不掉,但是等天气升温回暖了,雾气就会自然消失掉没有了,等冷天就又会出现。若进入灰尘,则会对其 采光和美观 造成很大影响。
双层玻璃中间有水汽怎么办?
1. 首先看看双层玻璃起雾是 什么原因导致的 ,若是玻璃开裂进水了,就需要重新安装玻璃。最好找 专业的施工人员 。
2 .  若是因为双层玻璃窗安装工艺不佳,导致的密封胶发生开裂,引起水汽进入双层玻璃窗的现象,随着温度的升高,水汽蒸发,在于双层玻璃窗接触时,变为小型的水珠的现象,需要在双层玻璃上 安装玻璃垫片 。就是把原来的中隔条除去,然后在重新安装上中隔条,但是要特别注意隔条的粘贴位置一定要保证一定的距离,让玻璃窗的边缘部分保持在2-mm左右最好。要特别注意安装玻璃窗时,中隔条上不可以沾上水,免得影响双层玻璃的安装质量。
3 .  要是因为温差的原因引起的水汽现象,建议 打开窗户通气 ,让温差不要太大,直到玻璃的水汽散去再关窗。
4 .  若是安装时间不是很久,可以请专业的师傅把玻璃拆开,然后 用适量稀释过的氢氟酸清洗 ,再做一遍中空处理。
5 .  若是水雾时间比较久,说明双层玻璃已经变质了,无法清洗干净。只能 更换新的中空玻璃 。
  • exonlyone123
    exonlyone123 沙发
    很好的资料,谢谢楼主分享
    2022-02-15 11:20:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑外门窗检测必检哪些性能?
门窗被誉为建筑的眼睛,是建筑的重要组成部分,不仅为建筑外立面提供了丰富的装饰效果,还是控制建筑能耗的重要环节。随着建筑节能的话题越来越受关注,门窗的基本功能也越来越受到人们的重视。 在建筑门窗试验中,其三项基本功能对应的必检物理性能是什么?试验有哪些要求? 门窗三性能 门窗三性能一般是指气密性、水密性、抗风压性,在建筑外门窗检验中为必检项目,标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008和《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211-2007对门窗的三项基本性能检测有明确要求:
