土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 树木移栽宜深还是宜浅?
树木移栽宜深还是宜浅?
发布于:2020-11-05 14:48:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
关于树木栽植深度的问题,业内一直众说纷纭,有说宜深,也有说宜浅。那么,树木移栽栽植深度到底多少合适呢?一起来看看吧!
栽种深度分类
01. 深栽
树木移栽时,土壤覆盖在原生长土壤所达到的位置之上,即可称之为深栽,一般这样做的好处是 便 于固定树体。而一旦 覆土 超过原生长地土壤位置10cm以上 ,即称之为 树木栽植过深 ,会造成 根系缺氧烂根死亡、不发根、 不发芽、长势弱 等后果。
02. 浅栽
树木浅栽, 根系呼吸通畅,利于保活 ,但对水分要求较高,不便于管理,容易造成根压不足,树体及枝叶所需养分供应不足, 引起树体水分回流 ,长此以往,会 导致树木衰弱,造成枯枝死亡 。
03. 浅栽高培土
浅栽高培土是指 浅栽后实行高培土 (高培土相当于深栽,有利于固定树体), 树木成活后将高培土除去 (相当于浅栽,树木根系呼吸良好)。
浅栽高培土的方法弥补了前面说的浅栽和深栽的缺陷。栽植时可让 土球高出地面10-20公分 , 然后培土 ,这样经过浇水沉降后土球与地面几乎平齐,既不影响美观,也不会造成积水。
具体栽种深度
1. 竹类: 可深栽3-5cm。
2. 常绿针叶树种: 宜浅栽,以土球顶面略高于栽植面5cm为宜。
3. 落叶乔、灌木: 裸根苗栽植面与原根茎土痕线平齐,土球苗木球顶面应与栽植面平齐,假植苗应去除虚土,以原土球顶面为准。干旱缺水及漏水、漏肥的沙土地,可适当深栽5-8cm。
4. 春浅秋平冬宜深: 5至10公分的树,春栽宜比原位上提3公分;秋天种植宜和原生颈高度持平;而冬季种植宜深2至3公分。
※ 注意 : 填埋碎土三次踏实 。
踏实这个工序也很重要,踏实后,一不宜倒伏,二是浇水时让水慢慢渗透树根部,不会出现水打洞现象。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
西湖,正慢慢呈现出它最美的姿容
收录于话题 以下文章来源于长三角风景园林设计联盟 ,作者长三角设计联盟 长三角风景园林设计联盟 中国园林长三角设计联盟是长三角园林景观行业区域合作的平台,其宗旨是服务国家战略,凝聚片区优势,推动地域合作。 1950年代
