土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 干货装修结束一个月,我家还是家徒四壁?!
发布于:2020-11-05 14:46:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修是个复杂的事情,除了在一大堆建材和施工里忙乱,还得 注意订购主材的时间节点 。
这个时间没卡好,要么就是家具都堆在还没施工完的现场,要么只能在空空的房子里望眼欲穿的等待。
 想好房屋布局
第一步是规划设计自己家模样的阶段,明确自己的生活需求 ,看看需不需要改变现有室内布局,哪里的墙要拆除,哪里需要新砌墙。
同时,这还是需要你猛逛建材市场了解主材的阶段, 要是能优先把厨卫的墙地砖定下来就最好不过了 。
PS:装修之前需要到物业办理开工证,交押金。
 拆改与测量
等到工人开始动手拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、拆地面等等,就是 更换防盗门和窗户 的时候了。
如果这个时候没有换门窗,施工后期或入住之后再想更换,一定会对墙体或瓷砖造成损坏 。
拆除完就是测量的部分,主要包括两部分:
1.明确面积 :需要了解铺瓷砖/地板的地面面积;厨房、卫生间需要铺瓷砖的墙面/地面面积。
2.明确长宽 :为以后买家具做参考。
砌墙
住范儿自摄
这个阶段需要做:
●  更换防盗门 ,等到瓦工进场干活的时候刚好会把不规则的缝隙填平;
●  更换窗户 ,窗户需要根据尺寸定制,定做的时间10-15天不等;
●  拆除完成之后, 家具厂商可以测量定制家具的尺寸 ,方便尽快确定图纸和制作,定制家具的生产周期也不短;
●  知道卫生间的尺寸,确定浴室柜的位置就可以预定马桶、热水器和浴室柜了 ,如果需要定做,也能预留出30天左右的定做周期。
 水电改造
水电交底
水电交底就是和工长、设计师一起结合自己的生活和使用习惯,定好家里灯具、水位的点位。
很多人入住后, 发现家里插座不够都是这个环节出了问题 。
失败的油烟机插座位置
住范儿自摄
除了确定点位,还要 留心水表位置是否合理、油烟机插座的位置是否影响油烟机的安装、厨卫的通风口让工人保留,并安装止逆阀 。
如果家里有假墙, 假墙上还有水电线路的话,记得让水电改造的工人预埋管 。
确定家中各房间点位的时候,也要让橱柜厂家来人测量橱柜尺寸。
开工交底
住范儿自摄
水电改造
全屋的水电改造大约要一周的时间,水电改造后就是卫生间的防水处理了。
按照国家规定,淋浴区的防水需要做到地面上1米8的高度,其它区域做到30厘米高 ,防水做好之后要进行 闭水试验 。
在24小时内验证,防止漏水给自己和邻居添麻烦,圆满完成后再开始贴卫生间的瓷砖。
卫生间进行闭水试验的同时,可以先贴厨房的墙、地砖,尽早让橱柜的厂家上门确定橱柜尺寸。
需要内嵌在橱柜内的用具和家电(如水槽、灶具、洗碗机等),要 在此之前确定好品牌型号及尺寸,尺寸给橱柜厂家,核定无误后起码需要30天的生产周期 。
安装新风和中央空调可以和水电改造同时进行 ,先新风再中央空调。
因为新风的管道更粗,而且不容易弯曲;中央空调的管道细一点,可以适当调整来解决管道打架的情况。
新风和中央空调安装好之后, 吊顶一定要留检修口 ,否则不能更换滤芯和维修就很麻烦。
新风系统
中央空调
水电改造完成后,需要 安装地暖 的就可以开始了。
地暖安装前需要 你、水电工人和地暖商一同进行技术交底,主要是水电工人和地暖商分清责任 ,确定好哪些是需要水电工人提前预埋的,哪些是地暖商要做的。
铺完地暖再进行回填,这样瓷砖/地板以下的工作就都完成了。
PS:如果水电是不同工人施工的话,要让两个工人对接一下,对你家的施工情况要心里有数。
地暖铺设完,需要提醒之后施工的工人,施工作业多多小心,万一破坏了地暖管会很麻烦。
整个水电改造结束,就可以开始给其他房间铺瓷砖/地板了,所以在这之前你要定好想要的瓷砖/地板款式。
这个阶段需要做:
●  确定厨卫墙/地砖,准备好卫生间的地漏 ,保留厨卫的通风口并安装止逆阀。
●  确定烟机灶具、水槽和其他内嵌家电型号及尺寸 ,联系橱柜厂家上门测量。
● 测量马桶坑距后提前购买马桶 ,不要贴砖之后再测量。
●  联系新风系统、中央空调和地暖的厂家 。
 瓦工/木工 (可同时进行)
地面选择铺瓷砖,可以铺完地砖再刷墙面 ,刷墙时注意保护,即使油漆不小心落在地砖上,也比较容易清洁。
如果家里铺的是地板,那还是先刷墙再铺地面 ,墙漆掉在木地板上很难清除,还会留下痕迹。
卫生间的热水器如果要 半包,先安装热水器再联系吊顶厂家 。
全部在吊顶下面的话,直接让吊顶厂家上门安装就好;等到 卫生间的瓷砖铺贴完毕,洁具五金就可以进场安装了 。
客厅瓷砖铺设完,就要赶紧定室内门了, 门的定做周期在40-60天左右 ,为了颜色协调统一,做门的厂家现在同时也会负责包哑口和护墙。
如果时间有限,可以在地暖安装后,让做门的厂家上门和瓦工沟通确定门的尺寸, 但是这样要承担尺寸不合适的风险。
如果家里需要吊顶、做石膏线和窗帘盒等,贴地砖的同时,木工可以进场做这一系列的施工 ;更加复杂的吊顶工程,那就要在拆除工程完成之后就开始做了。
这个阶段需要做:
●  联系吊顶厂家、瓷砖厂家、室内木门厂家 ,如果浴霸单独买,那在安装吊顶前就要买好。
 漆工
最晚在刮腻子前买好乳胶漆 ,购买乳胶漆时注意环保标准;如果家里 打算贴壁纸,那油漆工进场前最好确定家里壁纸型号 (壁纸有调货情况)。
处理墙面时,家里如果用 外挂暖气片就可以开始购买了 ,这种暖气片订购安装的周期短, 3、5天就能安装完成。
墙面刷漆完成后,就可以通知暖气厂商前来安装暖气片了, 木地板也可以同时安装了。
之前预定的家具、室内门、橱柜、浴室柜会陆续做好, 联系厂家逐一上门安装就可以了 。
这个阶段需要做:
●  联系壁纸厂家、暖气片厂家、地板厂家。
综上,这篇主材购买和安装时间节点的干货,更加适用于 半包人群:装修公司负责施工及辅料(人工+辅料),需要你自己采购和把控主材质量 ,不会被装修公司以次充好。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墨绿北欧风,诠释慵懒复古范儿
业主芳哈买下的这套精装三房交付得有些潦草,作为没时间却有要求的摄影师,只能找不错的设计公司实现想法。 设计落地的整个过程也是历经坎坷,始终我们还是对精装下手了,敲了墙、铲了地板,否定了原有的布局,从头开始,后来得到了这个焕然一新的家。 客厅的硬装部分用更高级的原木色人字拼木地板取代精装房交付的咖色系瓷砖,墙面刷浅灰色墙漆得到一个大面积的整体基调,换掉原来交付的黑色封窗,更自然地过渡到外面一大片的湿地公园开阔视野。
