土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 多联机故障与“IPM”模块检查方法
多联机故障与“IPM”模块检查方法
发布于:2020-11-05 14:39:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。 那么售后维修有些时候会怀疑压缩机出现故障,这时候该怎样进行排查判断呢?
在机组不可正常开机运行的情况下,我们可以按照以下步骤进行检查。
第一步: 机组断电,拆下压缩机接线盒盖,查看压缩机接线是否完好。
第二步: 测量压缩机接线柱(U、V、W)之间的电阻值,任意两个接线柱的电阻值在0.5~2欧姆之间。
测量每个接线柱对地的电阻值,阻值应该在10兆欧以上; 否则可判断压缩机内部异常;
第三步: 判断室外机电子膨胀阀是否动作,四通阀是否动作,回油管路是否正常,均油阀1、均油阀2是否正常,用手触摸一下回油毛细管后的管路是否有油在流动。
具体判断方法:
电子膨胀阀: 每次上电断电时,电子膨胀阀需要执行复位动作,用手触摸阀体能够感觉到阀芯的转动,复位动作后半程伴有“咔、咔”的声响和明显的振动。
四通阀: 正常运行时,与阀体连接的4跟铜管温度差异明显,机组换向四通阀动作时,伴有明显的声音和振动。 (检测方法往期推文已详细描述,下附链接。 )
均油电磁阀: 可以通过监控软件显示均油阀状态结合实际操作来判断。 均油阀打开时,线圈发热明显,阀前后润滑油流动明显。
第四步: 测试压缩机驱动板即IPM模块是否正常。
检查压缩机驱动板IPM模块是否损坏的方法:
检测前准备: 需准备正常的数字万用表一个,将万用表拨到二极管档,断电两分钟后,将压缩机的U、V、W三根线从驱动板上拆除。 注意测试前一定要保证整机断电至少两分钟。
检测方法: 将万用表的黑笔探头置于下图所示P处的焊盘上,红笔探头分别置于如图示U、V、W位置的接线柱上,分别读取万用表的显示值; 将万用表的红笔探头置于下图所示N处的焊盘上,黑笔探头分别置于如图示U、V、W位置的接线柱上,分别读取万用表的显示值。
结果分析: 如以上六种情况下的测试结果,万用表的显示值都在0.3V~0.7V之间,则说明IPM模块正常; 如果测量值中至少有一个为0,则说明IPM模块已损坏。
检查风机驱动板IPM模块是否损坏的方法:
检测前准备: 需准备正常的数字万用表一个,将万用表拨到二极管档,断电两分钟后,将风机的U、V、W三根线从驱动板上拆除。 注意测试前一定要保证整机断电至少两分钟。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
剖开看34种泵的内部结构图性能特点一目了然!
收录于话题 导读: 泵是输送液体或使液体增压的机械,也是化工厂最常见的一种化工设备。只有透彻了解每种泵的内部构造及主要性能才能在面对泵的选型时做出更好的判断。今天,小编为大家介绍34种泵的结构图,让大家对每种泵有更多的了解! ◆   ◆  ◆ S型单级双吸中开泵
