当电缆或电缆的内部出现断点故障时,由于外部绝缘皮的包裹,很难直观的判断出断点的确定位置。
下面就给大家介绍几种如速判断电线电缆的断点的方法
数字万用表法
首先把具有断点的电缆的一端接在220V火线,另一端使之悬空。调动万用表的档位使之打到交流2V电压挡。然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手紧握黑表笔,红表笔沿着故障电缆的绝缘层缓慢滑动。电缆无断点处的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,万用表显示的电压值骤降为正常电压的1/10即0.04V时。此时基本可以断定断点处在该位置向前(火线接入端)15cm处。
如果屏蔽线的屏蔽层没有损坏,那么该方法不能使用。
感应电笔方法
首先排除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,然后用感应电笔垂直于电缆缓慢移动,当感应电笔的交流信号消失时,即可判断断点在该检测点处,误差最多不超过10cm。
折线法
对于较短的电缆测试断点可以采用折弯的方法,将电缆两端分别接在万用表的红黑表笔两端。从电缆的一端开始来回折弯,如果万用表此时时通时断,那么断点处就在此处。按照此法一直排查到断点为止。
针刺判别法
这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。将断点电缆上分段插入钢针,然后依次使用万用表测量通断状况。不同处即为断点所在处。但是该方法 会破坏绝缘层,很容易在后期的电缆使用中,造成其他的问题。
另外对于地下电缆故障点的判断,可以通过音频探测仪来判断故障点。
对于电缆全长以及短路、断路点的判断,可以使用电缆故障遥测仪。
根据实际情况的不同使用不同的方法来判断断点所在,上述几种方法基本可以确定电缆断点所在。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
卫生间局部等电位的作用与施工收录于话题 在卫生间有这么一个长方形铁盒子,行内人都知道这个东西叫做等电位。外行人别说见过了,可能听都没听说过这个东西,更别说它的作用是什么了。在装修时,很多人不知道它的用途,用瓷砖封起来。 卫生 间 等电位联结,是卫生间中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差,从而起到用电安全与雷击事故。
