土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调基础与制冷原理知识
空调基础与制冷原理知识
发布于:2020-11-05 14:32:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、制冷基本术语
1、制冷: 物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。
2、制冷剂: 在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:R22、R134A、R410A、R32、R290、R404A、R717、水。
3、载冷剂: 是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。
4、制冷量: 单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
5、制热量: 单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量。
6、COP: 制冷量/压缩机电功率。冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
7、EER : 制冷量/空调系统总电功率(EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER。
8、显热:  物质在吸热或放热过程中,温度上升或下降,但是物质的形态不发生变化,这种热称为显热。
9、潜热:  物质在吸收或放出热量的过程中,其形态发生变化,但温度不发生变化,这种热量无法用温度计测量出来,人体也无法感觉到,但可通过实验计算出来,这种热量就称为潜热。
10、冷吨(RT): 空调制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。1吨0摄氏度的水,在24小时内转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。
11、匹: 在空调制冷量的匹数(HP)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。
12、单位换算:
1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(kW);
1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(kW);
1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(kW);
1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W);
摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9。
13、压力: 是单位面积所受的力,以P表示。它的单位为帕斯卡,简称帕[Pa]; (千帕[KPa]=1×103 Pa 兆帕[MPa] =1×106 Pa )
绝对压力: 直接作用于容器或物体表面的压力。
表    压: 压力表测得的压力为表压。
二、制冷原理
1、制冷由四大要件组成: ①压缩机; ②冷凝器; ③节流阀; ④蒸发器 组成。
蒸气被吸入压缩机进行压缩,升压、升温至过热蒸气状态;进入冷凝器,进行定压放热,凝结为液体;从冷凝器出来的液体经过膨胀阀节流降压,至湿蒸气状态进入蒸发器,从而完成了一个循环。
1、压缩机:
1.1、容积式制冷压缩机: 是靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。常用的容积式压缩机:活塞式、滚动转子式、涡旋式、单螺杆式、双螺杆式。
1.2、离心式制冷压缩机: 是靠离心力的作用,连续地将所吸入的气体压缩。
2、冷凝器:
将制冷压缩机排出的 高温高压气态制冷剂予以冷却 、使之液化,以便制冷剂在系统中循环使用 。
3、节流机构 :
对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的;同时使冷凝器中的气态制冷剂,在各顶的高压下放热冷凝。
另外,可以调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而避免因部分制冷剂在蒸发器中未及气化。
4、蒸发器:
是通过制冷剂蒸发(沸腾),吸收热量,从而达到制冷目的。
满液式蒸发器与非满液(干)式蒸发器区别:
(干)式蒸发器壳管: 蒸发器的制冷剂在管内流动,水在管簇外流动。制冷剂流动通常有几个流程,由于制冷剂液体的逐渐气化,通常越向上,其流程管数越多。为了增加水侧换热,在筒体传热管的外侧设有若干个折流板,使水多次横掠管簇流动。
其优点是:
  • 润滑油随制冷剂进入压缩机,一般不存在积油问题。
  • 充灌的制冷剂少,一般只有满液式的1/3 左右;
  • t0在0℃附近时,水不会冻结。
满液式蒸发器: 蒸发器在管内走水,制冷剂在管簇外面蒸发,所以传热面基本上都与液体制冷剂接触。一般壳体内充注的制冷剂量约为筒体有效容积的55%~65%,制冷剂液体吸热气化后经筒体顶部的液体分离器,回入压缩机。
其优点是: 结构紧凑,操作管理方便,传热系数较高。
其缺点是:
  • 制冷系统蒸发温度低于0℃时,管内水易冻结,破坏蒸发管;
  • 制冷剂充灌量大;
  • 受制冷剂液柱高度影响,筒体底部的蒸发温度偏高;
  • 蒸发器筒体下部会积油,必须有可靠的回油措施;
3、空气调节于基础 :
空气调节: 是一种根据 舒适或工艺的需要 ,对自然状态下的空气在 局部范围 内对其状态参数进行调控的工程技术。
空气调节的主要任务: 在所处自然环境下,使被调节空间的空气保持一定的温度、湿度、流动速度以及洁净度、新鲜度。
空调四要素: 温度,湿度,清洁度、气流分布 ,是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
舒适的环境: 夏季人体一般舒适温度为:24~26℃。冬季人体一般舒适温度为:18~22℃。
冷冲击: 夏日制冷时,室内外温度差达到10度,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为“冷冲击”。
制冷时室内外温度差为3~7度(标准为5度)。 无论在何种场合温度差绝对不要超过10度。
按目的分类: 舒适型(满足人体对环境的要求); 工艺型(满足工艺对环境的要求)。
按传热媒质分类: 水系统空调; 冷媒系统空调。
水机工作原理: 水系统空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
氟机工作原理: 氟系统空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
中央空调冷水机组结构与识图
1、冷水机组的机构与识图 中央空调分风冷机组和水冷机组两类,风机指直接交换新风制冷或制热,水机指先制冷或加热热媒水送至风机盘管空调系统处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定地段。 冷水机组又称为:冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。冷水机组包括四个主要组成部分:压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀,从而实现了机组制冷制热效果。
