土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 超声波传感器和声纳传感器的区别-博扬智能
发布于:2020-11-05 14:27:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 声纳传感器和超声波传感器是经常听到的两种检测装置。许多人认为这是一种传感器。这两种传感器有什么区别?
超声波传感器
  声纳传感器直接检测并识别水中的物体和底部轮廓。声纳传感器发出声波信号,当遇到物体时该声波信号会反射回来,并根据反射时间和波型来计算其距离和位置。超声波是一种机械波,其振动频率比声波高。它是由换能器晶片在电压激励下的振动产生的。它具有高频率,短波长,小的衍射现象,尤其是良好的方向性,可以直接入射到射线中。传播等特点。
  声纳传感器主要用于检测生物,例如检测哪些生物在水底以及其大小。我经常问您听到的有关水怪的设备是声纳传感器。超声波具有很强的穿透液体和固体的能力,尤其是在不透明的固体中,可以穿透数十米的深度。当超声波击中杂质或界面时,它将产生明显的反射以形成回声,并且当其击中移动的物体时会产生多普勒效应。因此,超声波检测被广泛用于工业,国防,生物医学等领域,超声波传感器是利用超声波的特性开发的传感器。
  在工业中,超声的典型应用是金属的无损检测和超声厚度测量。超声波传感器在医学中的应用主要是诊断疾病,已成为临床医学中不可缺少的诊断方法。
  注意事项!
  1:为了确保可靠性和延长使用寿命,请勿在室外或温度高于额定温度[2]的地方使用传感器。
  2:由于超声波传感器使用空气作为传输介质,因此当局部温度不同时,边界处的反射和折射可能会导致故障,并且当风吹来时检测距离也会改变。因此,请勿在强制通风机等设备旁边使用传感器。
  3:空气喷嘴发出的喷气有多个频率,因此会影响传感器,因此请勿在传感器附近使用。
  4:传感器表面的水滴缩短了检测距离。
  5:细粉和棉纱之类的材料吸收声音时无法检测到(反射传感器)。
  6:传感器不能在真空或防爆区域中使用。
  7:请勿在有蒸汽的地方使用传感器;这个地区的气氛参差不齐。将产生温度梯度,这将导致测量误差。
  欢迎导读:http://www.zhboyang.com/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温度传感器元件可以分成多少种类型?
  常用的温度传感器对于环境温度的测量非常精确,并广泛用于农业,工业,车间,仓库和其他地方。温度传感器的类型很多,并且不同温度感测元件的模型也不同。在中国比较了哪些型号?下面,博扬智能装备将向您简要介绍。   温度感测元件的分类大致可分为三类:铂热敏电阻温度传感器,热电偶温度传感器和热敏电阻温度传感器。   1:铂热电阻温度传感器铂热电阻的设计和制造是基于铂丝电阻值随温度变化的基本原理。根据0℃时的电阻值R(℃)分为10欧姆(分度数为Pt10)和100欧姆(分度数为Pt100)等。温度测量范围为-200?850℃。使用PT100铂热阻作为温度传感元件的型号包括铠装型,组件型,插座型和端面热阻。
