随着建筑行业的蓬勃发展以及信息技术的普及和推广, BIM技术 逐渐在建筑行业中兴起,伴随着我国对BIM技术的重视和研究,BIM技术得到广泛发展,建筑施工单位要积极引进BIM技术,认真研究BIM技术的应用价值,让它更好的为建筑工程服务。
BIM在建筑工程中采取的实施步骤
构建框架在建筑施工中运用BIM技术,对施工现场进行考察和勘测,采集建筑施工需要的数据,构建BIM技术框架,做到对数据的交互,实现IFC文件的导入和导出。采用构建BIM技术框架的相关软件,例如利用AutoCAD和CATIA软件构建BIM模型 。建立平台层,可以建立数据库技术对建筑中的数据进行分析和处理以及读取、集成和验算等,进而构建子信息模型。建立BIM技术框架,实行对建筑工程项目的动态管理。
实现主要功能BIM管理系统包括:采用B/S框架的项目综合管理系统和采用C/S的软件工程管理系统,他们利用数据管理和模型参数进行连接的。在建筑中采用BIM技术中的AutoCAD为开发平台,完成CIF软件的定义,对施工中的一些技术资料进行创建和编辑,实现BIM管理系统的查询和属性功能。
建立动态系统在建筑工程施工中采用BIM技术,可以通过编辑器和工序模板相结合来建立工程进度管理系统,利用立体模型来展示施工进度,这样能够实现对计划进度和实际进度的对比,更好的让计划进度来指导实际的施工。采用BIM管理系统,可以实现施工资源的动态化管理,可以更好的计算节点以及工程量,查询和统计分次人力和物力的施工情况。建筑施工的安全管理系统可以对于建筑工程的质检数据进行存储,并且显示和打印出来,以便指导现场工程的施工。
建立分析系统在建筑施工前要对,施工的过程在BIM技术软件上进行仿真模拟,对施工中的注意事项要重视。施工单位可以利用系统软件对施工的全过程进行正序或者倒序的模拟。模拟中需要对建筑施工中的功能安全和冲突进行分析,以便更好的施工。如果在施工中改变结构和体系,需要进行安全性能的评估以及动力学的分析计算等,确保顺利施工,可以对施工现场的设备以及施工材料进行验算和分析,以便减少碰撞冲突。
BIM技术所体现的应用价值
1.进行碰撞检查。对于施工的CAD设计图可以采用BIM技术对其建立模型进行检查,这样可以在施工前解决一些问题。例如对于排水系统的施工前,可以依据施工设计要求建立和分析模型,对标高进行调整,可以避免拆除出新安装的问题。
2.可以快速算量,为决策提供依据。在建筑施工中应用BIM技术,可以采用鲁班算量软件利用电子图纸代替手工验算,这样可以提高施工效率。
3.利用编制精确的成本核算。想要编制信息化成本核算,首先要建立信息模型,它可以利用信息快速的完成算量工作。传统上,预算员需要花费大量的时间对数据进行分析,致使数据的粒度、数据的及时性、难以满足精细化管理。和传统的核算相比,信息化成本核算具有自身的优势,它可以大大减少手动算量,这样预算员可以节约预算时间,完成更具具有价值的预算工作。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
BIM技术如何提升施工企业的管理水平建筑企业的管理水平受到哪些因素的影响,现状如何,如何解决? 影响因素一:企业的标准化程度 企业现状:由于建筑工程施工现场环境复杂、施工工艺要求较高,要求从业人员具备相对较高的专业能力。但是,目前国内此类从业人员流动性较大且专业能力参次不齐,导致企业施工过程标准化程度低。 解决方案:从企业层面建立统一的标准要求,提高企业标准化水平。如企业级工艺工序库的建设。 影响因素二:企业的精细化深度
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持BIM技术在施工中的运用!
