土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中解决各种氨氮超标问题的方法
污水处理中解决各种氨氮超标问题的方法
发布于:2020-11-05 10:54:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。近年工业化的高度发展以及人们生活水平的不断提高,各种工业废水以及生活污水在污染物数量以及种类方面都呈现出了明显的增加趋势。在这种情况下,要想实现污水处理的稳定达标,就必须要对传统污水处理技术进行优化,促进污水处理厂稳定运行。污水处理过程中,根据污水类型的不同,运行过程中出水氨氮升高的情况较为常见。
各种导致氨氮超标的原因的处理
1)有机物导致的氨氮超标
①立即停止进水进行闷爆、内外回流连续开启;
②停止压泥保证污泥浓度;
③如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。
2)内回流导致的氨氮超标
①可通过初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低直至0,pH降低等数据及趋势判断,是否是内回流导致的问题;
②及时发现问题,检修内回流泵就可以了;
③内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行闷爆;
④硝化系统已经崩溃,停止进水闷爆,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复。
3)PH过低导致的氨氮超标
①PH连续下降就要开始投加碱来维持PH,然后再通过分析去查找原因。
②如果PH过低已经导致了系统的崩溃,PH在5.8~6时,硝化系统还没有崩溃的情况,首先要把系统的PH补充上来,然后闷爆或者投加同类型的污泥。
4)DO过低导致的氨氮超标
①更换曝气头,如果硬度低操作问题导致的堵塞可以考虑这种方法;
②改造成大孔曝气器(氧利用率过低,风机余量大和不差钱的企业可以考虑)或者射流曝气器(只能用监测池出水来进行充当动力流体,尤其是硬度高的污水,切记)。
5)泥龄导致的氨氮超标
①减少进水或者闷爆;
②投加同类型污泥(一般情况下1,2一块用效果更好);
③如果是污泥回流不均衡导致的问题,把问题系列的减少进水或者闷爆、保证正常系列运行的情况下将部分污泥回流到问题系列。
6)氨氮冲击导致的氨氮超标
①保证pH的情况下,降低系统内氨氮浓度;
②保证pH的情况下,投加同类型污泥;
③保证pH的情况下,闷爆。
7)温度过低导致的氨氮超标
①设计阶段把池体做成地埋式的(小型的污水处理比较适合);
②提前提高污泥浓度;
③进水加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小,如果是直接进水可以用电加热或者蒸汽换热或混合来提高水温,这个需要比较精确的温控来控制进水温度的波动;
④曝气加热,比较小众,目前还没遇到过,其实空气压缩鼓风时温度已经升高了,如果曝气管可以承受,可以考虑加热压缩空气来提高生化池温度。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂计量
给排水设计手册第五册有言:"污水处理厂总处理水量的计量是必要的,总水量的计量设备,一般安装在沉砂池与初次沉淀池之间的渠道上或厂的总出水管渠上。" 为什么?安装在沉沙池之前可以吗?
