Photoview是一个功能强大的程序,用于处理灯具和光源的光度和光谱数据,其包括以下功能:
? 曲线图和图表的显示和打印输出
? 以标准格式导入和导出光度数据:CEN 13032, Cibse TM14, CIE 102, Eulumdat, IESNA 86-91-95-02, IES TM-33, UNI 11733:2019 (UNIxml) and OXL, XML技术中的数据交换格式由OxyTech开发
? 光度学从一种测量系统到另一种测量系统的转换:C-Gamma到V-H(B-Beta),反之亦然
? 从OxyTech和分布光度计导入数据 (自定义功能)
? 手动数据输入
? 数据和图表、标准和客户的自动管理
配置
LITESTAR 4D Photoview具有如下配置:
■ Photoview Open(免费软件),基本的免费软件配置
Photoview Open包括以下功能:
? 光源、光度测量及光源数据管理
? 极坐标和笛卡尔图
? UGR图表值
? 根据Soellner示意图评估灯具眩光
? 图像以光栅文件格式保存,表格以文本格式(txt)保存
? 根据意大利部长法令231213和270917对IPEA的能源效率进行评估,不包含印刷功能
■ Photoview Pro,用于管理专业功能
Photoview Pro包括以下功能:
? 矩阵管理函数包括矩阵归一化、复制、对称、加法、乘法、常数除法、旋转、倾斜和连接两个测量值的合并
? 两个单独光度的并集
? 以1比1的比率自动转换大量数据到其他光度文件格式和/或图形(Dir到Dir功能)
注意:Photoview Pro可以通过购买相关许可证来激活
■ Photoiew Plus,用于管理高级功能
Photoview Plus是Photoview的一个高级配置,用于进行光度和光谱专业管理。
它包含以下详细说明中的功能:
? 基于UE 874/2012灯具和光源的能量标签
? 根据意大利部长法令231213和270917对IPEA的能源效率进行评估,并打印能量标签
? 光度实体的3D显示
? 光束开口图表,2D和3D
? Zonal Flux图和光度的分类 BZ,DIN 5040,UTE 121和CIE
? 多投影等流线曲线和等烛曲线
? 符合CIE,IES,EN 13201标准和光源曲线得到道路照明的临界曲线
? 基于BUG系统(IES TM15)的道路照明光源分类
? 用于应急照明光源的SHR图表
■ Photoview Batcher:只需点击即可自动管理海量数据
在当今世界上,LED特性信息的频繁更新,让数据的管理,数据到图标的转换,及文件格式的互相转换,人工操作来完成以上目标变得越来越不可能。
Photoview Batcher应运而生,它可以用来管理大量的光源文件,能自动的完成格式间的转换或是根据需要转换成图表。
当管理网站和目录的更新事项时,它会非常有用。它的加入,可以让操作完全自动化,最小化所需时间和误差。
■ Photoiew Custom:您的定制和独家数据处理解决方案
根据自己的专有布局定制数据处理方案
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
为什么有的高压电塔会发光?有网友问:有时候,白天能看到高压线路上挂着一个个彩色的球,它们是用来干嘛的? 还有网友问:在有些地方,晚上能看到电塔上有发光的小球,一闪一闪,又是用来干嘛的? 于是,有人开始惊呼,也有人大开脑洞—— 路人A:
