土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 8米快速搭建绝缘脚手架玻璃钢手脚架子说明使用书
发布于:2020-11-05 09:45:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
河北石家庄成凯电力有限公司
一 概述 绝缘脚手架(平台),主体结构采用玻璃纤维和环氧树脂(EP)制作成绝缘管,由梯架、横斜杆及连接件和踏板相组合。绝缘脚手架(平台)搭建快捷,拆装简单,方便使用,具有机械强度高,绝缘性能优良,适用于多种带电施工场所和高空带电作业,弥补了绝缘斗臂车不能进场施工的不足。 二 性能 整体结构采用积木式组合设计,标准化连接部件。 变化多样性,适应范围广,能搭建不同规格的工作平台。
一 概述
二 性能
可装吊物架,上、下传递物品非常方便。
底部四个脚,可调整平衡。
支腿长、短、角度均可根据现场情况进行调节。
三 安装要求
作业人员低配置6人:带电主操员、副操员各1人,平台主拆装人员2人,辅助人员1人,工作负责人1人。
安装绝缘脚手架要按照施工方案及作业指导书,交底后方可进行。
四 拆除要求
确认工作完成,清理平台上工具、材料、杂物等。
拆除绝缘脚手架要按照施工方案及作业指导书,交底后方可进行。
除派地面监护人员外,高处绝缘脚手架的拆除也应指定监护人员来监护拆除工作。当拆除某一部分时应不使另一部分或其他的结构部分产生倾倒,发现异常立即处理。
拆除绝缘脚手架严禁上下同时作业。拆除步骤应本着先拆上后拆下(即先绑后拆,后绑先拆)的原则。一般先拆吊物架,后拆横杆、斜杆踏板,然后拆梯架,最后拆平衡脚。拆除绝缘脚手架时,不得采用将整片绝缘脚手架推倒的方法。拆下来的材料,应随时运送到集中处堆放,并及时清理铁线和金属扣件。
五 使用及安全事项
利用绝缘脚手架带电作业必须根据带电作业规范,按照带电作业表单操作施工。
带电作业应在良好的天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、
雹、雨、雾等,不准进行带电作业。风力大于5级(大于10.8m/s),或湿度大于90%时,不宜进行带电作业。
六 运输与存放
运输搬运过程中,应轻拿轻放,严禁尖锐硬物碰伤绝缘管和施压其它重物。
绝缘脚手架应存放在通风良好,清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应
密闭严实,地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应保持在50﹪~70﹪。室内温度应略高于室外,且不宜低于0℃。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这10个省(市)注意!11月起开展预拌混凝土质量专项抽查!
收录于话题 近期,一些地方因预拌混凝土质量低劣导致的工程质量问题时有发生,住建部近日发布通知,决定开展预拌混凝土质量专项抽查。 一、抽查范围及对象: 天津、河北、安徽、江西、山东、河南、湖南、海南、重庆、贵州等10省(市),每省抽查1个地级以上城市,直辖市抽查2——3个市辖区(县)。 每省(市)抽查3个使用预拌混凝土的在建建筑工程项目以及相关预拌混凝土生产企业。
