土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水沉淀池的异常问题及解决对策
污水沉淀池的异常问题及解决对策
发布于:2020-11-04 15:46:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
( 1 )     出水带有细小悬浮颗粒
说明沉淀池局部沉淀效果不好,原因有:水量负荷冲击或长期超负荷;因短流而减少了停留时间,以致絮体在沉降前即流出出水堰;曝气池活性污泥过度曝气,使污泥自身氧化而解体。
解决方法有:调整进水、出水配水设施不均匀,减轻冲击负荷的影响,有利于克服短流;调整曝气池的运行参数,以改善污泥絮凝性能,如营养缺乏时补充,泥龄过长污泥老化应使之缩短,过度曝气时应调整曝气量;均匀分配浓缩池上清液的负荷影响,及进入初沉池的剩余污泥的负荷影响。
( 2 )     出水堰脏且出水不均
因污泥黏附、藻类长在堰上,或浮渣等物体卡在堰口上,导致出水堰很脏,甚至某些堰口堵塞出水不匀。
解决办法为:经常清除出水堰口卡住的污物;适当加氯清毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。
( 3 )     污泥上浮
导致污泥上浮的原因有:污泥停留时间过长,有机质腐败;沉池中污泥反硝化,还原成 N2 而使污泥上浮。
解决办法有:保证正常的贮存和排泥时间;检查排泥设备故障;清除沉淀池内壁,部件或某些死角的污泥;降低好氧处理系统污泥的硝化程度;如高速污泥回流量,调整污泥泥龄;防止其他构筑物腐化污泥进入。
( 4 )刮泥机故障
刮泥机因承受过高负荷等原因停止运行。
解决办法有:减小贮泥时间,降低存泥量;检查刮板是否被砖石、工具或松动的零件卡住;及时更换损坏的钢丝绳、刮泥板等部件;防止沉淀池表面结冰;减慢刮泥机的转速。
    yj蓝天 沙发
    刮泥机因承受过高负荷等原因停止运行。
    2020-11-11 15:45:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
工业循环水系统的技术管理
在水资源日益缺乏的今天 , 如何利用好水资源 , 对耗水大户石化企业来说 , 显得特别重要。它不但影响企业的经济效益 , 而且还关系到企业的生存和发展 , 我厂 8 万 t/ 年硫酸循环冷却水系统 , 经过十余年的运行
