2017年至今,苹果推出了多款手机均支持USB PD快充,苹果20W(5V3A & 9V2.22A)充电器的推出,将形成一个全新的市场,很有可能迎来20W快充市场的快速增长,骊微电子20W PD快充协议芯片PN8162,并已经实现批量生产,适用于20W PD充电器、适配器及开放式开关电源等应用场合。
PN8162 20W PD快充控制芯片特点:
■ 内置690V高雪崩能力的功率MOSFET
■ 准谐振工作
■ 最高开关频率125kHz
■ 外围精简,无需启动电阻及CS检测电阻
■ 高低压脚位两侧排列提高安全性
■ 内置高压启动,空载待机功耗<50mW @230VAC
■ 改善EMI的频率调制技术
■ 供电电压9-38V,适合宽输出电压应用
■ 优异全面的保护功能
·过温保护
·输出过压保护
·输入欠压保护
·逐周期过流保护
·输出开/短路保护
·次级整流管短路保护
·过负载保护
20W PD快充方案内部采用了高集成的芯片,仅用PN8162 PN8307就实现了AC-DC电源转换等复杂的功能,并最大限度减少了芯片外围器件的数量,降低PCB板的占用面积,更多PN8162 20W PD快充协议芯片原理图,电源输入输出规格,BOM 表和变压器参数以及安规和 EMI 测试数据等资料,请向骊微电子申请。>>
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
安装锦囊机电工程抗震支架安装要点摘要:为防止地震时管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》及《建筑机电工程抗震设计规范》强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,于2014年10月9日发布,于2015.8.1起正式颁布实施,并做了如下强制规定: 1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
