土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防电车进入电梯的工作原理-楚纳科技
防电车进入电梯的工作原理-楚纳科技
发布于:2020-11-04 15:31:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
入住高楼层的小区居民都有这样的体会,乘坐电梯会遇到不少楼层的居民把自己的电动车或自行车推在里面。如果遇到乘电梯的高峰期,不管是电动车和自行车都占据着较大空间,让其他想要乘电梯人员的权益被侵犯。小区里的电梯都是乘客电梯,以载客为主,一般不建议电动车等大物件进入电梯。因为小区的电梯门一般较窄,难免引起磕碰。如果电动车撞击到电梯门,内壁和安全触板等可能会对电梯的使用寿命和安全运行造成一定影响。电动车上楼充电容易引起火灾,造成安全隐患。为了防止电动车乘梯上楼,河北楚纳推出了电动车禁入电梯识别管控系统。
楚纳电动车禁入电梯识别管控系统,当工作人员将电动车推入电梯后,电梯停止运行,系统提醒车主推离电动车,电动车推出后电梯即可正常运行。楚纳电动车禁入电梯识别管控系统通过摄像头AI图像识别技术,对进入电梯厢内电动车的把手、坐凳、轮胎等特征进行提取分析,根据算法区分轮椅、120担架、婴儿车和电动车等,婴儿车、轮椅等可以正常使用电梯,只有电动车进入电梯时,才会启动报警及禁止运行机制。假如居民使用雨伞等物遮挡探头,系统也可智能识别,停止运行电梯并语音提醒。直到将电动车重新推出门来,电梯才恢复正常运行。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么你不能随便敲掉家里的墙和柱?
收录于话题 来源:小同人工作室 作者:K Gin 如有侵权请联系删除 前天泉州的一栋钢框架宾馆发生倒塌,事故情况等待官方调查结果。成熟且负责任的做法,终归是等官方报告出来, 不乱揣测、不乱传谣、不乱信谣、不乱造谣 ,愿受伤的同胞安好。
