土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 调节阀卡塞的处理方法
调节阀卡塞的处理方法
发布于:2020-11-04 14:39:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
上期我们讲了调节阀执行机构漏气应该怎么处理,漏气会导致调节阀振动,然而导致调节阀振动的原因也有可能是调节阀卡塞,包括阀杆与填料、阀芯与阀座以及执行机构的卡塞。那我们本期就来讲一下卡塞时候应该怎么排查和处理。
1卡塞原因
(1)阀杆密封填料压装过紧,引起阀杆运行阻力增大。由于数控加工精度的提高,阀杆表面的光洁度很高,填料过紧增大了阀杆与填料间的阻力,在预紧弹簧回位时引起超调,进而引起阀门长周期振动(振动周期一般大于30s)。
(2)对弹簧预紧的填料函采用不合理的方法调整填料压盖,造成阀杆运行阻力增大、预紧弹簧或填料损坏。
(3)低温阀门未采用与其相应的填料,造成摩擦阻力增大。
(4)阀杆变形或填料压盖错位,引起阀杆摩擦填料压盖,造成运行阻力增大,同时引起填料加速磨损造成介质泄漏。阀杆变形通常有2种原因。①正作用执行机构由于气源压力设定值超过阀门标称值,推力过大造成阀杆变形。②操作阀门手动机构时用力过大引起阀杆变形。
(5)填料函进入异物卡塞,造成阀杆运行阻力增大。异物有阀杆不洁净运行过程中带入的粉尘、铁锈或雨雪等。另外,由于冷箱或管线漏冷严重,使阀杆处结冰,冰又通过阀杆移动带入填料函。
(6)阀芯内部卡塞,主要原因有导向套部分卡塞(部分厂家叫无油轴承),介质在阀内结晶或结垢,阀腔内有异物等。由于吹扫不干净,设备腐蚀,管道或容器内部件脱落等原因造成阀腔内有异物存在。
(7)执行机构卡塞,主要原因有弹簧断裂或叠压,双齿条执行机构齿牙磨损,执行机构限位螺钉或限位盘等部件脱落。
2卡塞处理
(1)保持阀杆清洁润滑,及时更换防尘密封圈和护罩。
(2)与设备专业结合消除冷量外移造成阀杆结冰。
(3)依据阀门使用手册对填料进行维护,防止填料性能失效。
(4)依据气缸和阀门出厂手册调整气源压力,不能因阀门不到位而随意增大气源压力,或过度操作手动机构。
    本期的内容就到这里了,定期会更新工控小知识,欢迎关注!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节阀执行机构漏气怎么办?
调节阀使用过程中,由于漏气使实际阀位偏离给定阀位,造成伺服放大器反复充气,使阀门不能稳定在给定阀位,造成阀门振动,那么遇到执行机构漏气的情况应该怎么检查和处理呢?接下来一起来了解一下。 1漏气部位 (1)气动薄膜执行机构气动薄膜执行机构的膜片破损,推杆与弹簧托盘松动,O形圈破损,反作用执行机构推杆与下膜盖之间的密封漏气,通常为V形密封圈磨损,顶装手轮机构上膜盖密封漏气。 (2)直行程气缸执行机构直行程气缸执行机构(包含用于拨叉式角行程执行机构)的活塞密封圈漏气(窜缸漏气),活塞缸盖密封漏气,限位螺钉密封组件漏气,输出轴与缸盖间密封漏气。
