高准流量计在使用中应注意安装条件的适应性和要求,比如流量计的安装方向、流体的流动方向等。腐蚀和结垢影响流量测量值的变化会因流量计的类型而不同。比如流量计内径为50mm的管道,内壁结垢或0.1~0.2mm,会使测量管道面积缩小0.4%~0.6%,所产生的误差对于0. 5~1.0级的流量计将是不容忽视的偏差。气体压缩系数z值取决于种类或组分、温度、压力。因此,气体测量一定要通过压缩系数求取工作状态下的流体密度。如果组分固定的流体通过温度、压力和压缩系数计算密度。如果流体为多组分(比如对天然气的计量)并工作在接近(或在)超临界区,就需要配备在线密度计在线对密度进行测量。
给高准流量计安装防护性配件是为了保证流量计的正常运行。比如在容积式流量计和涡轮流量计一般在上游需安装过滤器等必要的设备,注意这些设备的安装不能影响流量计的使用。目前大部分流量测量系统,不管是流量计本身还是其附件连接等都有电子设备,采用的电源都要与流量计相配套。当流量计输出电平较低,应使用与环境想适应的前置放大器。有些类型的流量计的输出信号容易受大功率开关装置的干扰,使流量计输出脉冲波动而影响流量计的性能,信号电缆应尽可能远离电力电缆和电力源,以降低电磁干扰和射频干扰影响。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
