载自:工程建设标准与实践 吧、云规范
本次修订是《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010发布后的第二次局部修订,根据住房和城乡建设部《关于印发<2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划>的通知》(建标函〔 2019 〕8号)的要求,并已完成征求意见稿。
2 提高混凝土强度应用的最低等级要求。 4.1.2条素混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C15”改为“不应低于C20”,钢筋混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C20”改为“不应低于C25” 。删除4.1.3条、4.1.4条中C15混凝土的强度指标。
新规发布后注意垫层C15混凝土,二次结构C20混凝土将彻底成为历史!
2:氯离子最大含量降低
3:提高混凝土构件的混凝土强度等级
4:混凝土强度表中删除C15
5:删除HRB335级钢筋
6:修改最大力下的总延长率为最大力总延伸率
5+:这个还是和删除HRB335有关,和第6条保持一致。
7:这个和第7条相关,增加了钢筋替代需要设计变更的要求
8:去掉了对板类构件最小配筋的单独规定。
9:去掉单向板最小厚度在不同建筑下的细分,统一为80mm。
10:抗震设计中去掉对其他各类构件不低于C20的规定
11:去掉对Ⅳ类场地较高的高层建筑最小配筋率的要求
12:柱端加密区构造要求中合并三四级的要求(四级同三级标准执行)
13:删除深梁构件对混凝土等级的要求,同其他构件,
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土为什么叫“砼”?80%的工程人不知道来历!收录于话题 何为“砼”? 学工科,特别是学土木工程有关专业的,以及从事土建项目设计、施工、监理、预决算的人士,免不了经常要跟“砼”(tong)字打交道。说起这个“砼”字,还真有点说头。
