土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 详解有功、无功、功率因数
详解有功、无功、功率因数
发布于:2020-11-04 13:33:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在
变电站投运这么令人激动的时刻,大家最喜欢问的便是“功率对不对”、“功率怎么是负的”、“功率因数什么意思”,这时您该怎么回答呢?小电工在很久很久以前,大概还是上高中的时候是很会计算这些的,但是究竟为什么存在有功、无功、功率因数,小电工就不明就里了,本期就请和小电工一起来探讨这些内容吧。
有功功率
定义
有功功率是将电能转化为其他形式的能量(机械能、光能、热能)的电功率,以字母P表示,主要单位有瓦(W)、千瓦(KW)、兆瓦(MW)。大家知道交流电的功率不是一个恒定值,瞬时功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,因此有功功率也通常被称作平均功率。
计算
三相有功功率P=3UpIpcosΦ,电力系统都是A、B、C三相,因此计算时不要忘记乘以3,否则怎么算都不能跟装置显示值对应起来。在这个公式里(Φ)为电压和电流的相位差。这个相位差的余弦值cosΦ(在谐波忽略不计的情况下)就是我们常说的功率因数。
方向
电力系统中讨论有功功率的问题时,多会讨论它的方向性,投运的变电站大家问题最多的也集中在“有功功率方向为什么有的正、有的负”。一般来说,流出母线有功功率为正,流入母线有功功率为负。
举个通俗一点儿的例子,拿一个大灯泡直接接在 35kV母线上(当然这是违反安规也不符合电力常识的,请勿模仿!),电能量被转化成了光和热,这个时候电流的方向是从母线流入灯泡的,此时灯泡在消耗功率,所以有功功率为正。相反,拿一个手摇式发电机接入35kV母线,发电机在给母线设备提供功率,电流流入母线,此时有功功率为负。
无功功率
定义
许多用电设备都是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,他们都是依靠交变的磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此所谓的“无功”并不是“无用的功率”,只不过是他的功率并不转化成机械能、热能而已。因此在供电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40W的日光灯,除了需要40W的有功功率来发光外,还需要80var左右的无功功率供镇流器的线圈建立建立交变磁场。
计算
无功功率Q=UIsinφ
有功无功间的联系
帅哥与美女
小电工没事儿也刷个微博啥的,看到了一个很好的段子,跟大家分享下。
有个帅哥用一个手推车搬家,把东西都挂在前面,帅哥一边压着车把一边推,累的满头大汗;过来一个美女,坐在推车的后面,哈哈,帅哥不用压着车把了,一下轻了不少。帅哥推得又轻松又惬意...
帅哥使劲压着车把的力是无功电流,克服摩擦力往前的推力是有功电流,把东西推到目的地是有功。
美女就是无功补偿。没有无功补偿,供电系统也能工作,就是累点,耗能厉害;有了美女,男女搭配,干活不累,效率高,还开心。
东西在前面,美女在后面,是容性无功。
东西在后面,美女在前面,是感性无功。
视在功率
定义
视在功率S,衡量一个用电设备对上级供电设备的功率需求,也就是说为确保网络能正常工作,外电路需传给该设备的能量。它不表示交流电路实际消耗的功率,只表示电路可能提供的最大功率或电路可能消耗的最大有功功率。
计算
三相视在功率S=3UpIp,此处Up为相电压,但是视在功率一般采用线电压计算,此时应为 ,此处U为线电压。
功率因数
定义
电压跟电流相位差的余弦值(谐波忽略不计的情况下)叫做功率因数。功率因数的大小与电路的负荷性质有关,白炽灯、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负荷(电焊机、空调等)的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统中一个重要的技术数据。他是衡量电气设备效率高低的一个系数,功率因数低说明用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备利用率,增加了线路供电损失。
计算
功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。
  • jw19860212
    jw19860212 沙发
    写的真的很好,以前一直不明白,现在明白了
    2020-11-13 15:58:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电箱安全操作规程
配电箱为什么会发生爆炸? 配电箱爆炸是由短路引起的。平时使用的电线短路会发出较大的声响和火光,配电箱距离电源较近,短路电流比平时短路大得多,配电箱里面的母线排截面大,短路时短路电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开。
