在污水处理过程中,相信大家都常常会遇到曝气池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。那么废水处理中的泡沫如何形成的又该怎样处理呢?
处理需用到:好氧池污水处理菌种、消泡剂、氯和氧化剂等
原因分析:
1)原水中含有大量的表面活性剂成分生产过程中添加的物质所至泡沫为白色气泡细小轻且不带黏性;
2)新安装曝气头后产生的微小气泡所至短期影响;
3)微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物自身生长繁殖活动所至泡沫为泥色气泡大带黏性;
4)污泥反硝化泡沫好氧污泥在二沉池停留时间过长反硝化后产生的泡沫带黏稠泥色。
解决办法:
1)喷洒水
高速喷洒的水流或水珠能打碎浮在水面的气泡,被打散的部分污泥颗粒重新恢复沉降性能,可以减少泡沫。
2)投加化学药剂
投加化学药剂可以在短时间内解决泡沫问题,而且操作简单。
3)缩短污泥停留时间
降低曝气池的污泥停留时间,也就是降低细胞平均停留时间,能有效控制活性污泥过程中的生物泡沫。
4)向曝气反应器内投加载体
在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
注意事项:
1)喷洒水不能从根本上消泡,却是一种最简单、最常用的物理方法。
2)使用化学药剂后,对出水水质会产生较大影响和剩余物质的处理也都是问题。
3)本词条由甘度环境整理发布,仅供参考。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
