2006年,杨某作为某商业广场装饰工程项目的项目经理,在对C区坡屋面进行施工时,擅自更改屋面设计施工要求,取消了水泥砂浆卧瓦层钢筋网且未采取其他技术措施。
2017年3月3日,该区域坡屋面发生滑落事故,致使2人因较大硬物砸压致机械性窒息而死亡。
事故发生后,经鉴定,擅自更改和取消屋面设计施工要求,在水泥砂浆卧瓦层内未按设计施工图纸要求施工设置Φ6@500X500钢筋网,造成缺少钢筋网的水泥砂浆卧瓦层与层面混凝土板之间没有任何结构性连接,是导致水泥砂浆卧瓦层整体滑落事故的直接原因。
2018年9月4日,杨某主动到厦门市公安局思明分局接受调查,并如实供述上述事实。
法院认为,被告人杨某作为施工单位的直接责任人员,违反国家规定,降低工程质量标准,造成2人死亡的重大安全事故,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十七条之规定,构成工程重大安全事故罪。
鉴于杨某主动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可以从轻或者减轻处罚;被告人自愿认罪认罚,依法可从宽处罚;被告人所在单位已赔偿被害人家属,可酌情从轻处罚。
综上,法院判决如下:
被告人杨某犯工程重大安全事故罪,判处有期徒刑二年三个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币三万元。
百年大计、质量第一,是建筑行业的基本工作方针,作为国家重要的产业支柱,国家每年对建筑产业的固定资产投资额巨大。目前,建设工程项目的类型、特征、产品以及服务方式,在朝着复杂化、精益化、多样化的方向发展,使得建筑企业对建设项目管理的要求也越来越高。在此大环境下,传统工地管理模式中人力资源成本高昂、流程分散、管理粗放等弊端逐渐显现,已不再符合建筑业可持续发展的市场需要。
智慧工地作为新基建时代的重点主推项目,采用了多种纬度的传感器和数据采集设备,可以实时接收并监控施工过程中所发出的各种信号,对工程施工设备的运转、施工人员的工作状态等进行监控及预警,自然形成了降本增效的优势。同时对于工人施工的工艺供需能够做到实时监控,有效防止工人偷工减料的行为,预防上述类型事件发生。
江苏乐筑网络科技有限公司致力于依托互联网、物联网、大数据、人工智能技术打造规范化、 精细化、智能化的乐工地管理系统,专注于为用户提供最具实用价值的“智慧工地整体解决方案”。
智慧工地:http://www.lezhu.shop
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧工地预制梁场生产管理系统智慧工地预制梁场生产管理系统 基于标准化、工厂化、自动化、信息化的管理要求,通过引进互联网、物联网技术,实现预制生产过程有序、高效率与低成本,打造公路工程行业的示范性智慧化预制梁场。通过制梁为生产管理主线,全过程中计划任务、产品订单、执行生产、工序检验、物料采购与库存、梁片安装各环节实现协同管理和数据共享。利用物联网技术,通过智慧工地管理系统平台,全面展示全场生产情况。实现各级机构协同管理,实时呈现产能、质量、成本、进度,为各级管理人员提供数据支撑,合理安排生产。
