土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 泰元SYOL-01型餐饮业油烟在线监控仪产品介绍
发布于:2020-11-04 11:17:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SYOL-01型餐饮业油烟在线监控仪主要分为油烟监控主机、油烟浓度探测器、工况传感器三大部分.实时监测油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度、油烟温湿度、风机工作状态、净化器工作状态等,具有本地数据存储及处理功能,可通过4G无线网络将现场监测数据及报警信息,按照HJ/T212—2005通讯协议上报至监管部门的监控平台.
产品设计遵循的行业标准
GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》
HJ/T212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》
HJ477-2009《污染源在线白动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》
CCAEPI-RG-Y-020《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控系统》
主要功能描述
1.数据监测:
l)与油烟浓度探测器相连,采集净化后的油烟浓度及油烟温湿度。
2)与工况传感器相连,采集净化器的工作状态、以及风机的工数据监测作状态;
3)通过分析净化器与风机运行的时间关系来判断净化器的洁净度;
2.监测指标
1)油烟浓度监测方法:
2)光散射方法颗粒物浓度监测方法:光散射方法。
3)非甲烷总烃浓度监测方法:PID或半导体法。
3.开关机监测:
净化器运行状态(开启/关闭),风机运行状态(开启/关闭)。
4.数据存储:
支持木地存储数据16000条以上。
5.数据展示:
3.5寸液晶触摸屏,展示实时监测数据并可查询历史数据。
5.数据通讯与监控中心:
l)支持4G无线传输。
2)支持无线VPN专网。
3)支持固定IP和域名解析。
4)支持UDP/TCP协议。
5)适应多种组网环境,组网更加方便、快捷。
6)采用HJ/T212—2005通讯协议.与监控中心进行数据传输。
6.其他功能
l)采集探测器工作状态并上报至监控平台。
2)油烟浓度超限报警。
3)具有备用电源,备用电源续航时间至少8小时。
性能特点
1.设备符合《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》,具有环保认证证书。
2.实时监测油烟浓度、净化器状态、风机状态、以及系统自身的工作状态,便于局方全面了解油烟的排放情况、净化设施的二作状态以及监测系统自身的工作状态。
3.具有主动或被动接收指令、上传监测数据、控制设备运行、反馈运行状态和报弊信息等功能。令具有汕烟浓度数据超标、油烟浓度探测器防拆卸、设备断电等报井提示功能,自动上报报警信息至监控信息,也可本地扩展声光报警设备,进行现场提示。
4.具有接受平台的远程反控,如远程校时、设备重启、提取历史数据等远程控制。
5.断点续传功能:确保监测数据不丢失的传输至监控中心,保证设备在线率达97%以上。
6.采用4G无线通讯,支持专网接入,TCP通讯方式,系统实时在线,可进行即时数据发送、批录数据发送、状态信息发送、数据加报等。
7.设备采用模块化结构设计,主要包括数据采集传输单元、供电单元、接线单元、箱体防护单元等。令具有较强的抗电磁于扰能力。
8.设备防水、防尘、防破坏结构设计,与油烟浓度探测器和工况传感器通过专用接接口连接,适于户外安装使用。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
盛世泰元光电餐饮业油烟在线监控仪系统图解
餐饮油烟在线监控系统由在线监控设备、传输网络和监控中心三部分组成。 1.监控设备:包括油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度探测器、工况传感器和油烟监控仪主机。前端探测器监测净化后的油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度,通过RS485接入油烟监控仪主机;工况传感器采集净化器和风机的运行状态,通过模拟址接口连接到油烟监控仪主机:油烟监控仪主机通过传输网络把数据上传至监控中心。 2.传输网络:根据餐厅厨房的设备安装现场情况,可采用4G等多种无线通信方式。
