制冷装置的压缩机润滑油中会含有制冷剂。当制冷剂气体被压缩机排出时,会带有一些润滑油出来,俗称“奔油”。蓝精灵商学院提醒您:尤其是螺杆机组,如果操作不当,或油分的分油效果不好时,更容易发生“奔油”现象。
制冷系统中不能完全避免“奔油”,但是如果有较多润滑油随着制冷剂被吸入压缩机的汽缸,或者被大量带出,此时的 “奔油”会造成压缩机缺油或液击,或使运动部件润滑不良,压缩机的气阀、活塞、汽缸壁等损坏。一般是从油镜(视液镜)处观察时,可以看到润滑油沸腾、起泡。引发严重“奔油”的原因大致有以下几个方面:
1、润滑油油温过低,制冷剂液体混入较多。
2、润滑油温度过高,油粘度降低导致部分润滑油随着制冷剂进入压缩机汽缸。
3、曲轴箱内加油过多,曲轴箱内的连杆大头搅动了润滑油形成泡沫。
4、压缩机输气量过大或者是输气调节阀开的过大,部分润滑油随着制冷剂气体排出压缩机。
5、液体制冷剂进入了曲轴箱混入润滑油中,当曲轴箱压力降低时,制冷剂沸腾造成润滑油被带出。
6、压缩机内部的零部件出现问题,比如零件磨损导致间隙过大。
对于使用卤代烃制冷剂的压缩机,一般在曲轴箱内装有润滑油加热器。蓝精灵商学院老师建议:启动压缩机前,先将润滑油加热至40∽50℃,使制冷剂从润滑油中蒸发。
机组发生“奔油”时的处理措施:
1、检查油加热器,是否出现故障,如果不加热了,应检查更换。
2、提高冷凝压力,降低压缩机的输气量。
3、检查润滑油的量是否合适,液位应在规定的位置。
4、适当关小膨胀阀。
5、检查油分离器是否出现堵塞或故障。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
您的制冷系统“奔油”了吗?制冷装置的压缩机润滑油中会含有制冷剂。当制冷剂气体被压缩机排出时,会带有一些润滑油出来,俗称“奔油”。蓝精灵商学院公众号提醒您:尤其是螺杆机组,如果操作不当,或油分的分油效果不好时,更容易发生“奔油”现象。 制冷系统中不能完全避免“奔油”,但是如果有较多润滑油随着制冷剂被吸入压缩机的汽缸,或者被大量带出,此时的 “奔油”会造成压缩机缺油或液击,或使运动部件润滑不良,压缩机的气阀、活塞、汽缸壁等损坏。一般是从油镜(视液镜)处观察时,可以看到润滑油沸腾、起泡。引发严重“奔油”的原因大致有以下几个方面:
