点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727↓↓
原创作者:张向荣
建筑给排水系统的组成分类繁多,今天我们捋一捋室内给排水系统常见的5种给水方式和4种给水管网的布置。
给水方式是指建筑内部给水系统的给水方案。给水方式依据用户对水质、水压和水量的要求,结合室外管网所能提供的水质、水量和水压情况、卫生器具及消防设备等用水点在建筑物内的分布、用户对供水安全可靠性的要求等因素,经技术经济比较或经综合评判来确定。
1、直接给水方式
当室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求时,可由室外给水管网通过引入管,经水表直接向室内供水。这是最为简单、经济的给水方式。
优点:系统简单、安装维护方便、投资较少、充分利用室外管网水压,并且供水安全可靠。
缺点:系统内部无储备水量,当室外管网停水时,室内系统立即断水。
适用范围:适用于室外管网水压水压充足,并能全天保证用户用水要求的地区。
2、单设水箱给水方式
当室外给水管网中的水压昼夜周期性不足时。低峰用水时(一般在夜间),利用室外给水管网水压直接供水并向水箱充水;高峰用水时(一般在白天),室外管网水压不足,则由水箱向建筑内给水系统供水。
此外,室外给水管网水压偏高或不稳定时,也可采用单设水箱的给水方式。
优点:系统比较简单,投资较省,系统具有一定的储备水量,供水的安全可靠性较好。
缺点:系统设置了高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,并给建筑物的立面处理带来一定困难。
适用范围:室外管网水压周期性不足,室内用水要求水压稳定,并且允许设置水箱的建筑物。
3、设储水池、水泵的给水方式
当室外给水管网的水压经常不足时,宜采用设水泵的给水方式;当建筑内用水量大且较均匀时,可用恒速水泵供水;当建筑内用水不均匀时,宜采用一台或多台水泵变速运行供水。
优点:供水安全可靠,不设高位水箱,不增加建筑结构荷载。
缺点:没能充分利用室外管网的供水压力,投资较大,安装和维修都比较复杂。
适用场所:室外给水管网水压低于或经常不能满足建筑内部给水管网所需水压,且室内用水不均匀时采用。
4、水泵水箱联合给水方式
当室外给水管网水压经常不足、室内用水不均匀、室外管网不允许水泵直接吸水而建筑物允许设置水箱水时,常采用水泵水箱联合给水方式。
水泵从储水池吸水,经加压后送入水箱。因水泵供水量大于系统用水量,水箱水位上升,至最高水位时停泵。此后由水箱向系统供水,水箱水位下降,至最低水位时水泵重新启动。
优点:水泵和水箱联合工作,水泵及时向水箱充水,可以减小水箱容积。同时,在水箱的调节下,水泵能稳定在高效点工作,节省电耗。易于实现管理自动化。储水池和水箱能够储备一定水量,增强供水的安全可靠性。
缺点:系统一次性投资较大,设备和运行费用较高,安装及维护比较麻烦。
适用范围:在室外给水管网水压经常性不足、室内用水不均匀、室外管网不允许水泵直接吸水,而且建筑物允许设置水箱时。
5、气压给水方式
利用密闭压力水罐代替水泵水箱联合给水方式中高位水箱,形成气压给水方式。在给水系统中设置气压给水设备,利用该设备的气压水罐内气体的可压缩性,升压供水。
优点:设备可设在任何高度上,安装方便,便于隐蔽,投资少,建设周期短,水质不易受污染,便于实现自动化。
缺点:给水压力波动较大,能量浪费严重。
适用范围:室外管网水压经常性不足又不宜设置高位水箱的建筑。
二、给水管网布置方式
1、下行上给式
水平干管敷设在地下室顶板下、专用的地沟内或者在底层直接埋地敷设,即水平干管自下向上供水的给水方式,是室内给水管道的重要布置形式。
对于一般的民用建筑和公共建筑中,直接从室内外管网供水时,大都采用下行上给式。
2、上行下给式
给水横干管位于配水管网的上部,通过立管向下给水的方式。适用于设高位水箱的居住与公共建筑和地下管线较多的工业厂房。
一般建筑均采用枝状式,以上的图片都是支状布置管道。只有在任何时间都不可能允许间断供水的大型公共建筑,高层建筑和某些生产车间才采用环状树状网。
环状网中任一管段损坏时,可以关闭附近的阀门,然后进行检修,水还可以从另外管线供应用户,从而增加了用水的可靠性。
缺点是管线长,成本高。
枝状:室内给水管网宜采用枝状管网,单向供水。
环状:不允许断水的建筑或生产设备。
更多建筑给排水设计知识关注土木在线易筑教育↓↓
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
名师教授
钱老师(注册公用设备工程师):
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
开办详情
名师直播/课后录播/专业答疑/全套资料
福利优惠
课程原价3880元
现在仅需2680元
添加老师微信还可领取200元优惠券
名额不多,赶快报名吧!
咨询请添加高老师
或扫描二维码添加
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高氨氮废水处理技术及其发展趋势摘要:经济有效地控制氨氮废水污染是当前面临的重大课题。本文简述了高浓度氨氮废水的危害, 介绍了对高浓度氨氮废水处理的处理方法 , 并对这些方法工艺的优缺点做出了分析,对今后高氨氮废水的处理技术作出了展望。 关键词:脱氨氮 废水处理 技术 发展
