土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 快速创建散水,一步搞定!
快速创建散水,一步搞定!
发布于:2020-11-03 15:50:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIMSpace2021通过整合信息、集成计算、简化绘图,全面降低设计人员学习使用门槛,化繁为简,提高设计效率。Bimspace2021中创建的散水样式灵活,下面来看软件如何快速创建散水。
设置散水参数
1)点击创建散水,在弹出的框中编辑参数, 散水宽度(500mm)、散水坡道(5%)、外缘高度(35mm)、距墙距离(0mm)、标高偏移(0mm)。
2)参数设置完成后,点击搜索,可自动搜取 。此时散水创建基本完成。
删除多余散水
如果需要删除或继续绘制,可以点击编辑界面,选择删除定位线。删除多余的散水,框选即可删除。
三维查看效果
1)编辑完成后,点击确定,散水创建完成。如果外墙有柱子的话,散水也会自动绕着柱子生成相应的散水。
2)到三维查看效果
以上是 B IM pace2021快速创建散水的方式,想上手操作可安装进行体验。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
运用BIM技术提高管线综合布置准确率
对于机电安装管线综合布置,传统做法是CAD平台绘制综合图、留洞图、机房、管道井、卫生间净空详图,但是由于二维概念想象空间的理解差异,难以满足管线综合布置与施工环节协同对平面及标高定位精确度的要求。施工蓝图常有多版图纸、设计变更、会审记录在不同施工班组的理解消化中存在不可控性,施工中的难点不能提前反映。 CAD二维图纸 如果运用BIM新理念、新技术、新方法,创建三维模型、管线综合碰撞检查、模拟施工进度,精确统计材料,能够显著提高管线综合布置准确率。
