土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下车库如何装配式施工?工艺示例!
地下车库如何装配式施工?工艺示例!
发布于:2020-11-03 15:03:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
装配式地下车库施工工艺流程
 1    基础底板施工
基础底板施工与传统施工方法一致,只是对预留的墙体竖向插筋的尺寸及位置要求较严格。
 2    预留插筋检查、调整
基础底板施工完毕,墙板吊装前应对基础预留的墙体竖向钢筋进行检查和调整。
 3    标高控制垫块放置
墙板吊装前要对底板基础面进行测量,并在每块墙板下脚放置水平标高控制垫块。
 4    叠合墙板吊装
叠合墙板应按要求进行吊装,每块墙板用两根斜支撑固定和调整。
叠合墙板吊装应按事先制定好的方案分段进行,尽量减少挪动吊车及工具。
 5    预制墙板底部及拼缝处理
墙板吊装完毕后,工人即可进行拼缝处理工作,一般可用嵌缝砂浆和木条两种方式。
 6    现浇框架柱施工
叠合墙板安装完成后,即可进行现浇框架柱施工,包括钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑、拆模等。
 7    现浇框架梁施工
框架柱施工完毕后,开始进行现浇框架梁施工,包括支底模、绑钢筋、梁侧模加固等工作。
 8    楼板支撑安装
楼板支撑安装应按设计图纸要求进行布置,与框架梁施工穿插进行,尽可能减少施工工期。
 9    叠合楼板吊装
叠合楼板吊装,应按照设计图纸中的安装布置图进行,布置图上有详细楼板编号、尺寸及位置。
 10    水电管线连接
叠合楼板上的水电线盒及管道会在生产阶段提前预留,安装完毕后现场只需将其管线连接即可。
 11    楼板上层钢筋安装
楼板上层钢筋应置于格构梁上弦钢筋上,与格构梁绑扎固定,以防止偏移和混凝土浇筑时上浮。
 12    检查验收
混凝土浇筑前,应按相关规范对叠合板安装及现场钢筋绑扎等项目进行检查验收。
预制叠合墙板及楼板的安装允许偏差
 13    混凝土浇筑
混凝土浇筑应从墙板开始,分层浇筑,每层浇筑高度不大于80cm,间隔时间一般不小于1小时。
节点图
 1    叠合楼板支撑节点图
设计节点图
安装节点图
 2    叠合楼板与梁连接节点图
设计节点图
安装节点图
 3    叠合墙板与底板连接节点图
设计节点图
安装节点图
 4    叠合墙板与顶板连接节点图
设计节点图
安装节点图
 5    叠合墙板水平拼缝节点图
设计节点图
安装节点图
 6    叠合楼板拼缝节点图
设计节点图
安装节点图
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
评标时“量身定制”、中标后再拆分!这个案子一审判了
收录于话题 来源:闽南网 为了获取工程项目,漳州一家公司及其主管采用行贿方式, 让诏安县委原书记何某发帮忙拿下项目后,“奉上”500万以表感谢 。近期,南靖县人民法院于一审作出判决,被告漳州市昶衍建筑劳务有限公司(以下简称昶衍建筑公司) 犯单位行贿罪 ,被判处 罚金人民币500万元 ;被告人郑某阳犯 单位行贿罪, 被判处两年六个月
