热继电器在电动机过载、断相保护方面应用广泛,使用中有以下两个方面需引起重视。
一、复位方式。 热继电器一般有手动复位和自动复位两种方式,实际应用中,要根据具体情况来选择。从控制电路的情况而言,采用按钮控制的手动启动和停止的控制电路,热继电器可以设为自动复位形式。采用自动元件控制的自动启动电路,可将热继电器设为手动复位方式。
对于重要设备和电动机过载的可能性比较大的的设备,热继电器动作后,需检查电动机与拖动设备,为了防止热继电器自动复位,此时宜采用手动复位方式。
二、热继电器电流的整定。 对于星形/三角形控制运行设备,根据接线不同,有两种情况。图①中,热继电器的整定值与被保护电动机额定电流值基本相等。图②中,流过热继电器的电流值是相电流,因为三角形接法的电动机,线电流(即额定电流值)是相电流的√3倍,所以热继电器的整定值应为电动机额定电流的1/ √3倍约等于0.58倍。笔者曾经见过有些同行把图②中电流值整定为1/2倍额定电流,也有的直接整定为电动机额定电流值。
以上是本人从业过程中的一点工作总结,希望对电工新人有所帮助,共同进步!
电工学习网独家原创稿件,版权归原作者所有,侵权请联系删除!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
以三路分三路为例,详述总配电箱到分配电箱的接法收录于话题 1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出 总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零 五线之间架设的安全距离 2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电箱的总隔离开关上,淡蓝色的N线接入到漏电保护器的N端上,通过漏保后接到工作零线端子板。
